podlaczenie enkodera do licznika
azaz
Post napisał: azaz » 06 gru 2008, 15:39
Mam spory problem z podlaczeniem takiego enkodera http://www.meditronik.com.pl/doc/plus/5988-2558en.pdf
z licznikiem impulsow http://www.telmatik.pl/download/licznik ... ik11pl.pdf
Bede niesamowicie wdzieczny za jakas pomoc.
pozdrawiam
kwarc
Post napisał: kwarc » 06 gru 2008, 15:45
to dosc proste .ten licznik niejest licznikiem wspulpracujacym z enkoderem.wiecej! to nawet niejest licznik rewersyjny zeby zmienic kierunek zliczania trzeba go przeprogramowac .to zwykly licznik wydarzen np do zliczania cykli w automatyce.
azaz
Post napisał: azaz » 06 gru 2008, 15:56
czy da sie cos z tym zrobic ?
wystarczy mi 1 kierunek zliczania impulsow
kwarc
Post napisał: kwarc » 06 gru 2008, 16:00
uklad powinien liczyc po podlaczeniu jednej fazy enkodera ,bedzie liczyl np.w gure do wartosci zaprogramowanej .bez wzgledu na kierunak obrotow.podlacz vcc +5v ,gnd-masa,a do ch a -diode swiecaca przez opornik 220 om do masy, upewnisz sie czy enkoder dziala.do licznika niestety musisz podlonczyc przez tranzystor (tak mi sie wydaje )na podanym schemacie napiecie wejsciowe licznika to 12v a enkoder ma 5V.hmm -powinno zadzialac jesli podlonczysz wyjscie enkodera przez opornik 100 om z wejsciem licznika oraz dasz opornik 2200 om z +12V tez do wejscia licznika (to w celu wymuszenia sterowania w zakresie 0-12V) .oczywiscie potrzebujesz dwuch napiec zasilajacych +5 i +12
azaz
Post napisał: azaz » 06 gru 2008, 16:37
ok sprawdzilem z dioda ale bez opornikow no i enkoder dziala
teraz pytanie jaki to ma byc tranzystor bo nie znam sie zbytnio na elementach elektronicznych
kwarc
Post napisał: kwarc » 06 gru 2008, 18:00
z dioda ale bez opornikow??!!to ja wole zaduzo niepodpowiadac bo niechce aby po zniszczeniu ukladow mial kolega pretensje.
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 gru 2008, 22:59
Zrób, jak na schemacie w załączniku ale nie montuj tego Sam.
Poproś znajomego, który będzie w stanie rozpoznać końcówki tranzystorów i stabilizatora. Oczywiście wejście RESET na przełączniku.
Jeśli cokolwiek jest niejasne - pisz.
EnK.pdf
(31.65 KiB) Pobrany 868 razy
azaz
Post napisał: azaz » 07 gru 2008, 16:32
Wielkie dzieki za ten schemacik.
Mam jeszcze pytanie czy nie wystarczy wstawic tam jakiegos przekaznika na 5V ??
kasjo
Post napisał: kasjo » 07 gru 2008, 17:38
Przekaźnik jest za wolny
azaz
Post napisał: azaz » 07 gru 2008, 18:11
spodziewalem sie takiej odpowiedzi jednak enkoder bedzie pracowal z prdekoscia jakies 20s na obr. a ze enkoder ma 500imp/obr daje 25imp/sek
czy dla takiej czestotliwosci przekaznik i tak bedzie zbyt wolny ??
Wróć do „Elektronika ogólna”
