Fusion 360 cam obróbka konturów
Michal3013
Post napisał: Michal3013 » 22 lip 2021, 17:41
Witajcie, mam zagwostkę...mam do obrobienia dwie krawędzie. Czy jest możliwość, zaznaczenia tych dwóch wybranych? Jak robię kontur, to zaznacza mi się wszystko po obwodzie. Plik mam w Step.. Z góry dziękuję za pomoc
Re: Fusion 360 cam obróbka konturów
Post napisał: kamar » 22 lip 2021, 19:05
Kliknij jeszcze raz to podświetli na czerwono i możesz zaznaczyć które chcesz.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 22 lip 2021, 19:22
Możesz też przytrzymać alt i wtedy wybierze się tylko tak krawędź, którą klikniesz.
Michal3013
Post napisał: Michal3013 » 22 lip 2021, 19:56
Dzięki 🙂
sebasbox
Post napisał: sebasbox » 22 lip 2021, 21:01
Avalyah pisze:
22 lip 2021, 19:22
Ooo...sztuczki z altem nie znałem...dzięki.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 23 lip 2021, 09:39
sebasbox pisze:Ooo...sztuczki z altem nie znałem...dzięki.
Bardzo proszę.
Ogólnie jeśli chodzi o kontury to warto wiedzieć dwie rzeczy - alt do zaznaczania pojedynczej krawędzi, ale jak ta krawędź jest zaznaczona, to można kliknąć ją ponownie i dobrać kolejne krawędzie, które będą w tym samym łańcuchu. Czasami Fusion dziwnie dobiera kontury, zwłaszcza zamknięte, więc można w ten sposób ręcznie wybrać ten właściwy. Metoda bywa żmudna, ale czasem konieczna.
