Magazynowanie stali
No skill
Magazynowanie stali
Post napisał: No skill » 21 lip 2021, 11:58
Witam wszystkich,
Tak jak zapewne niektórzy z was, na warsztacie mamy mało miejsca do magazynowania stali.
Czy moglibyście się może podzielić pomysłami jak magazynować aby używać jak najmniej m2 warsztatu a w tym samym czasie aby wszystko było przejrzyste a do każdego pręta / blachy / profilu można było się łatwo dostać? Zdjęcia mile widziane !
Dzięki,
No skill
dudziak4
Re: Magazynowanie stali
Post napisał: dudziak4 » 21 lip 2021, 13:34
Ale pytasz o okrągłe profile zamknięte czy rury ?
mineque
Post napisał: mineque » 21 lip 2021, 16:19
Regały wspornikowe do dużych obciążeń
No skill
Post napisał: No skill » 21 lip 2021, 16:55
mineque pisze:
21 lip 2021, 16:19
Dzięki!
dudziak4 pisze:
21 lip 2021, 13:34
Najlepiej oba 8)
Ktoś ma jakieś inne pomysły?
PoProstuMaciek
Post napisał: PoProstuMaciek » 22 lip 2021, 12:04
a może rama pod sufitem na którą można wsuwać stal
Dodane 2 minuty :
mineque
Post napisał: mineque » 22 lip 2021, 12:08
jeden arkusz spoko, więcej jeśli Ci zycie niemiłe.
Autor nie określił ilości
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 22 lip 2021, 12:20
mineque pisze:
22 lip 2021, 12:08
Chyba styropianu.
Kolego @PoProstuMaciek skąd wziąłeś ten durny pomysł widziałeś u kogoś czy sam na to wpadłeś ?
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 22 lip 2021, 12:51
Pomysl na samobojstwo-niespodzianke, bo pod nieszczesliwy wypadek to bym tego nie podciagnal :p
mineque
Post napisał: mineque » 22 lip 2021, 15:49
dudziak4 pisze:
22 lip 2021, 12:20
mineque pisze:
22 lip 2021, 12:08
Chyba styropianu.
arkusz 0,5 może wytrzyma ;)
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 22 lip 2021, 16:13
Tak ale jak przez przypadek spadnie to od razu utnie głowę jak kto woli.
Zaryzykował byś mając na przykład pracowników ?
Wróć do „Obróbka metali”
