Witam chce zrobić mały ploterek cnc do sięcia plexi styroduru chce wykozystać do tego gotowy produkt mianowicie FREZARKA GÓRNOWRZECIONOWA
http://allegro.pl/item489498192_frezark ... ow_gw.html
pole pracy byłoby 300x400mm co wy na to jakieś pomysły
Moj pomysł na tani frezarkę POMOCY
Jedyne co to może by Z-etke zrobił.Ale takie kombinacje i przeróbki to jeszcze więcej pochłaniają niż realizacja nowego projektu.(zresztą po małych kosztach dobrym materiałem aby zrobić np oś Z-et to idziemy na złom kupujemy amortzatory przednie np.golf średnica 20 mm w każdym jest po jednym łożysku ślizgowym wraz simeringiem więc potrzebujemy 4, odpowiednio przycinamy "troche spawu" -mamy dwie prowadnice "ułożyskowane" za jakieś 10 zł i tak dalej ....Przy dobrych pomysłach idzie zrobić poczciwą maszynke ze złomowiska,na pierwsz koty za płoty idealne.
