Czy ktos ma moze informacje jak powinien wygladac program do frezowania gwintu na tok z dwoma axsi i driwing tools.
Re: frezowanie gwintu na tokarce cnc
Fanuc'iem Oi-TD dla tokarek moze sprobowal bys pomuc mi w ogarnieciu programu na frezowanie gwintu. Posiadam tylko power tools ale
maszyna ma tylko dwa axsi . 3-ci axsi to obrot uchwytu o dowolny kont . Obrabiarka to Romi GL280 M.
Obecie tylko frezuje gwinty wewnetrzne ale program stworzylem sam troche na piechote. Problem jest tego typu iz obecnie ze stoperem mirze czas w jakim uchwyt pokonuje 360stopni , i dopiero potem przeliczam zeby frez skrawal 0.019mm na zab, a wiec obwod /predkosc freza itd. pytanie jest tego typu czy ktos moze ogarnia od czego jest zalezny posow (np. F0.2) w tym programie ( to jest szybkosc obrotu uchwytu).
N70(MIL.THREAD 3/8"BSP F.)
(CUTTER 7.9MM 32.5 WYSUNIECIE)
(CUTTER 3-FLUTT F=0.38)
(CUTTER 4-FLUTT F-0.45)
(CUTTER 5-FLUT F0.6)
G28U0.0
G28W0.0
T1100
M98P1969
G00C0.0
G00Z10.0T1111M08
X5.5
G97S3000M15
Z-15.7
G01X8.5H-53.8599Z-15.5F0.25
G01Z-14.1260H-370.0F0.6
G01X5.5H-53.8599Z-13.926F2.0
G00Z-15.7
M98P1969
G00C0.0
G01X8.762H-53.8599Z-15.5F0.25
G00Z10.0
M17
M09
G28U0.0
G28W0.0
M05
M01
fanuc Oi-TD
Kiedyś wydawało mi się że widziałem w dokumentacji jakiejś maszyny że prędkość osi C liczona jest na jakiejś konkrednie zadanej średnicy..
