Sterownik silnikow krokowych o mocy 12,7A ??
kostner
Post napisał: kostner » 03 gru 2008, 09:17
Czolem braci CNC. Mam mozliwosc kupienia fajnej frezarki CNC - sterowanie starsze niz ja zreszta nie chodzi - na silnikach krokowych 12,7 A (patrz fotka). Co prawda cale sterowanie jest dostepne drivery krokowych tez, ale ze szafa sterownicza jest wieksza od samej frezarki jakos nie chce mi sie w niej szukac sygnalow step/dir. I tak sie zastanawiam gdybym ja wzial to najrozsadniej - nim wloze do niej serwa - byloby wyprobowac co potrafi na tych krokowych.
Dlatego szukam sterownika krokowego na 12,7A lub cos w tej okolicy.
Daniel
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2008, 10:45
szukaj sterów AC firmy YAKO, a nie wystarczyłoby w szafie sterującej po prostu podłaczyc sterowniki do nowej płytki głównej ?
kwarc
Post napisał: kwarc » 03 gru 2008, 15:27
kupic albo pozyczyc sterownik na 90v bo pod lichym sterownikiem nieda sie przetestowac takich napedow. albo pogrzebac w szafie i przynajmniej sprawdzic na jakie napiecie sa oryginalne sterowniki ,jesli na niskie mozna przyjac ze rewelacji niebedzie(na oryginalnych sterownikach z szafki).
Ostatnio zmieniony 03 gru 2008, 15:38 przez kwarc, łącznie zmieniany 1 raz.
margor
Post napisał: margor » 03 gru 2008, 15:34
Te silniki są na wagę złota - jeśli to bipolarne (czyli cztery kabelki). Koszt nowego to ok 3000zł (kiedyś gadałem ze sprzedawcą). Po drugie mam takie w swoich maszynach i pracują na wysoko napięciowych driverach 7,8A. Gra to dość ładnie.
Pozdrawiam :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 gru 2008, 18:30
To są silniki niskonapięciowe. Jeśli zastosujesz sterownik o napięciu 53V, to będzie ono 30 razy wyższe od nominalnego. Silnik powinien kręcić jak serwo.
kostner
Post napisał: kostner » 03 gru 2008, 20:00
Czyli na poczatek grzebanie w szafie :/ . A pozniej jakie stery poza tymi ktore zaproponowal bartuss ??
Leoo Co masz na mysli mowiac ze beda krecily jak serwo ??
Czy silnik wiecej niz 2 fazowy moze miec rowniez 200 krokoow na obrot ??
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 gru 2008, 21:10
kostner pisze:Leoo Co masz na mysli mowiac ze beda krecily jak serwo ??
Będą szybkie.
kwarc
Post napisał: kwarc » 04 gru 2008, 21:51
Leoo pisze:
Będą szybkie.
jak szybkiee .jakis konkret :) jak slimak sporzywajacy sałate?
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 gru 2008, 22:37
kwarc pisze:jak szybkiee .jakis konkret jak slimak sporzywajacy sałate?
Szybsze niż silnik od drukarki na napięcie 12V i prąd 0,3A.
kwarc
Post napisał: kwarc » 04 gru 2008, 22:40
w tarnobrzegu slimaki osiagaja moc 3,6W !!
Wróć do „Elektronika CNC”
