mikro frezy
santi666
Znawca tematu (min. 80)
mikro frezy
Post napisał: santi666 » 29 cze 2021, 15:35
Witam, chciałem zapytać czy ktoś orientuje się gdzie można kupić frezy grawerskie lub inne do metalu o średnicy roboczej 0,03 - 0,1 mm ?
dudziak4
Re: mikro frezy
Post napisał: dudziak4 » 29 cze 2021, 16:42
średnica robocza 0.03 ?
santi666
Re: mikro frezy
Post napisał: santi666 » 29 cze 2021, 16:52
tak
Re: mikro frezy
Post napisał: tuxcnc » 29 cze 2021, 17:47
santi666 pisze: ↑
29 cze 2021, 15:35
Zdajesz sobie sprawę z tego, że średnica jest skorelowana z prędkością obrotową ?
O biciu wrzeciona słyszałeś?
Frezy typu "V" 0,1mm kupisz wszędzie i za grosze.
Z cieńszymi będzie problem, zarówno kupić, jak i używać...
santi666
Re: mikro frezy
Post napisał: santi666 » 29 cze 2021, 18:04
można użyć takiego do grawerowania czy służy do czegoś innego ?
https://www.kammar24.pl/frez-palcowy-fi ... 26857.html
Re: mikro frezy
Post napisał: tuxcnc » 29 cze 2021, 18:21
santi666 pisze: ↑
29 cze 2021, 18:04
Można, ale jak go złamiesz to Cię wyczyści...
Zacznij od takich:
https://www.aliexpress.com/item/32968638466.html
https://www.aliexpress.com/item/1005002625185555.html
https://www.aliexpress.com/item/32870640901.html
Choć te ostatnie mają tylko jedną zaletę, że są naprawdę tanie...
(Aukcje zupełnie przypadkowe, pierwsze jakie znalazłem w rozsądnych pieniądzach, ale można kupić taniej)
santi666
Re: mikro frezy
Post napisał: santi666 » 29 cze 2021, 18:34
dzięki za odpowiedź.
