Chce zakupić 3018 u chińczyka ale od razu z wrzecionem 500W. Wymusza to wymianę elementów wiszących na osi X i tu jest dylemat bo w opisach 3018, 3018pro nie ma danych jakie fi mają wałki osi X. Ale w opisach zestawów upgradeowych znalazłem niejasne rozróżnienie dla zwykłej 3018 i 3018pro. Pomóżcie.
Chce kupic
https://a.aliexpress.com/_vprGfd
Nie wiem tylko jakie elementy kupić do
https://a.aliexpress.com/_vX5rKf
Jak wiadomo wszystko zależy od grubości wałków.
A może i walki trzeba grubsze aby uniknąć ugięcia od ciężaru większego wrzeciona.
Jakie fi mają wałki w poszczególnych modelach 3018?
TOP67
Re: Jakie fi mają wałki w poszczególnych modelach 3018?
CNC3018 ma wałki 10 mm i uginają się okrutnie. Wieszanie tam wrzeciona 500W mija się z celem. Jak chcesz przerabiać, to na szyny. Przynajmniej oś X.
Jacek468
Dziękuję za odpowiedź. Z szynami jest ciężki temat ponieważ żadne z wózków do szyn nie mają przelotowych otworów i aby zamontować na nie cały moduł musiałbym robić obejmy z twardej blachy aby śrubunki mieć z boku a to mi znowu ograniczy ruch w osi X. Ewentualnie zMontowac szyny poziomo na "autorskiej" konstrukcji i zastosować jakieś montaże kątowe. I to jest pomysł tej chwili chyba najlepszy. Mimo wszystko chciałbym spróbować najpierw opcji za 60zl i potraktować ją jako tymczasową a mianowicie założyłbym wydrukowany uchwyt do frezarki.
Pytanie tylko brzmi czy w module osi Z walki też mają fi 10mm bo do tego muszę zamówić długie łożyska dla usztywnienia a nie wiem jakiej średnicy brać.
TOP67
Są wózki montowane z obu stron. Ale na zwykłych też nie ma problemu. Robiłem taką przeróbkę.
Jacek468
A możesz mi wskazać wózki których użyłeś? Naprawdę przetrząsam cały internet i wszędzie widzę jeden typ. Rozważam tez łączniki kątowe aby szyny stały w pionie ale nie wiem czy mam brać łączniki 2040 8 otworowe czy 3060 8 otworowe.
TOP67
Użyłem tego co miałem, czyli EGH15. One akurat są przykręcane od góry. Ale mam też EGW z kołnierzem.
Poczytaj ten wątek post777406.html#p777406 i post767070.html#p767070
