Prośba o identyfikacjie czesci, trybów, wałów
Moze ktos miale rozbieral i doradzi w temacie
fazownik81
Post napisał: fazownik81 » 22 cze 2021, 19:57
Witam. Zakupielm skrzynkę części do narzędzi, może ktoś będzie wiedział do czego sa. Obrazek
Arias2
Re: Prośba o identyfikacjie czesci, trybów, wałów
Post napisał: Arias2 » 22 cze 2021, 20:57
Połowa to części do bulbulatora tak od góry do połowy, pozostałe to części od tentegesów i przydasie.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 22 cze 2021, 21:15
Takie te zlote okragle po prawej to tulejki, i te bardziej na srodku to tez tulejki. Reszta to rozebrany multiwibrowertykulator endoplazmomagnetoosmotyczny z napedem.
Cięciwa
Post napisał: Cięciwa » 22 cze 2021, 22:35
getbeterr pisze: ↑
22 cze 2021, 21:15
Typ z przed 98 czy po bo nie rozróżniam?
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 22 cze 2021, 23:49
To jest ta lepsza wersja z walem mimosrodowym co czesto padalo lozysko toczne barylkowe wachliwe w mimosrodzie i zrywalo sie polaczenie gwintowe na srubie pasowanej z trzpieniem stozkowym a sprzedawali w zestawie z kultywatorem sprezynowym z zapasowym kompletem lemieszy polsztywnych i skaryfikatorem.
fazownik81
Post napisał: fazownik81 » 23 cze 2021, 08:56
O jasna 4 literowa można by encyklopedie pisać na nowo... Wiekszosc to od celmy polskiej, to okrągłe wlasnie mnie zastanawia niektóre te rzeczy wydają dźwięki jak zapłodniona samica nechata...
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 24 cze 2021, 00:33
getbeterr pisze:To jest ta lepsza wersja z walem mimosrodowym co czesto padalo lozysko toczne barylkowe wachliwe w mimosrodzie i zrywalo sie polaczenie gwintowe na srubie pasowanej z trzpieniem stozkowym a sprzedawali w zestawie z kultywatorem sprezynowym z zapasowym kompletem lemieszy polsztywnych i skaryfikatorem.
Ale to się psuło często a reklamacje można było napisać tylko po angielsku ;)
Pozdrawiam.
getbeterr
Post napisał: getbeterr » 24 cze 2021, 04:24
@Robert_K dokładnie :) Trzeba było dokładnie opisać problem :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 24 cze 2021, 09:28
Co do trybów to są: przypuszczający, pytający i orzekający z tego co pamiętam z podstawówki.
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 24 cze 2021, 12:07
Nie ważne do czego to jest... ważne co z tego można zrobić. A McGyver zrobiłby z tego i... odrzutowiec ;-)
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Na luzie”
