Autotransformator dla silników 3x200V 50Hz
Układ zasilania dla silników 3x200V 50Hz
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
ssllaawweekk
Post napisał: ssllaawweekk » 22 cze 2021, 15:29
Potrzebuję wykonać zasilanie dla silników o napięciach 200V na fazę.
Chcę zastosować transformator: Breve typu A3RM
https://www.tim.pl/transformator-3-fazo ... 17786-9980
Zastanawiam się czy stosować jeden większy transformator czy dwa mniejsze.
Silnik pompy chłodziwa będzie pracować cały czas a ten drugi (zielony) włączy się okazjonalnie na kilkanaście sekund (silnik obracania magazynu narzędzi).
Jakiej mocy transformator powinienem zastosować??
Jakie problemy mogę napotkać?? pytanie dla osób z doświadczeniem w tym temacie.
Za transformatorem będzie zainstalowany jeszcze oryginalny układ rozruchowy dla obu silników tj. stycznik plus wyłącznik przeciążeniowy.
Czy są na rynku transformatory obniżające napięcie do dokładnie 200V. Transformator który znalazłem ma na wyjściu 230V.
gozdd
Re: Autotransformator dla silników 3x200V 50Hz
Post napisał: gozdd » 23 cze 2021, 07:52
Twój link nie działa. Co do mocy to 300-350W nawet powinno wystarczyć, ale ja bym bardzie celował w 500W.
230V nie zaszkodzi silnikom. Ale jak chcesz to poszukaj na Allegro czy olx, na pewno znajdziesz coś z demontażu z maszyn, tam będzie równe 200V. Albo napisz do toroidy.pl, zrobią Ci na zamówienie jaki chcesz - i wbrew pozorom nie są to kosmiczne pieniądze.
ssllaawweekk
Post napisał: ssllaawweekk » 23 cze 2021, 08:05
Poprawiony link:
Sporo czasu już szukałem, zapytam na toroidy.pl
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 cze 2021, 09:39
A nie prościej zastosować falowniki? Do takich mocy nie będą drogie.
Można?
Morzna!!!
ssllaawweekk
Post napisał: ssllaawweekk » 23 cze 2021, 15:09
Prościej jest w moim wypadku zastosować transformator. Remontuję maszynę w której instalacja sterująca tymi silnikami jest już gotowa i mogę ją wykorzystać.
Jeśli zastosuję falowniki to muszę przebudować układ a to zajmie trochę czasu.
Poza tym dobre falowniki nie są aż tak tanie. Te tanie chińczyki to może po 250zł za sztukę a i tak 3 powinienem kupić.
Czekam na odpowiedź z toroidy.pl
ssllaawweekk
Post napisał: ssllaawweekk » 14 lip 2021, 21:40
W maszynie zostaną zainstalowane falowniki. Pierwsza próba to ABB ACS 101-k75-1.
qqaz
Post napisał: qqaz » 14 lip 2021, 23:29
trzy oporniki po 5zł i spoko
Ale można parowozem świeczki gasić
Dodane 3 minuty 19 sekundy:
a już ten do obrotu narzędzi to faktycznie falownik i to w górnej półki.
Nie masz wahań napięcia w sieci czy o nich nie wiesz?
ssllaawweekk
Post napisał: ssllaawweekk » 13 lis 2021, 21:38
Do maszyny zostały zainstalowane falowniki LSLV0002M100-1EOFNA. Obecnie wszystko działa :)
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
