Wycinanie kształtów nieregularnych w sklejce.
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
MOV
Post napisał: MOV » 02 gru 2008, 13:48
Witam. Mam problem potrzebuje maszyne do wysinania w sklejce 5mm i 8 mm kształtów różnej maści. Potrzebuje maszyne do produkcji ciągłej, a format sklejki z jakim mam doczynienia to od 1525x1525 do 1500 x 2200 i maszyny z taką przestrzeni a roboczą potrzebuje. Czy ktoś może polecić maszyne albo firme która bawi się profesionalnie w tego typu rzeczy. Z góry dziekuje.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 02 gru 2008, 14:07
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2008, 14:12
ja moge polecic siebie :D
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 03 gru 2008, 14:45
Ciekawe co droższe odpowiedni laser czy stół podciśnieniowy 1500 x 2200 + pompa.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 gru 2008, 19:44
o stól podcisnieniowy to pytaj kol Triera - nietrudne w zasadzie, tylko po co do obróbki sklejki podcisnienie ? przykrecasz do stołu na 4 wkrety albo mocujesz cwingami i czesc
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 03 gru 2008, 19:52
To się sprawdza ?
Chce zrobić frezarkoploter który by wycinał sklejkę. Na akruszu bodajże 140cmx140cm jest do zrobienie pełno małych dupereli i nie wiem czy coś się nie przesuwa kiedy sklejka będzie mocno pocięta.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 03 gru 2008, 21:22
wycinam w sklejce 8mm na wylot od 3 lat i nic nie przesuwa sie
triera
Post napisał: triera » 04 gru 2008, 17:48
jak się ustawi odpowiednią kolejność cięcia, to się nie przesuwa.
(zaczynamy od małych wewnętrznych elementów...)
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 18 gru 2008, 09:07
W firmie w ktorej pracuje obrabiamy na CNC rozne grubosci sklejek (od 4mm do 18mm).
Najczsciej wykonujemy podlogi i boki do aut dostawczych.
Posiadamy wielkoformatowe centrum scm record310nt,
powierzchnia jednego stolu to: 3800x2000mm.
pozdrawiam
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
Fludi
Post napisał: Fludi » 21 gru 2008, 18:41
Polecam sprawdzony własnym doświadczeniem ploter frezujący,solidnie zrobiony, niezawodny z dobrym serwisem. Czyta pliki PLT,DXF,AI,TXT,NCC -do 3D.Program sterujący WINCAM. Pracowałem na różnych programach i maszynach ale ploter n/w firmy najlepiej mi odpowiada. Jest bardzo łatwy w obsłudze i po polsku.Sklejkę 8 mm obrabiam na nim frezem 2mm przy prędkości 60-120mm/s na 1 raz w zależności od zakręcenia wektorów.
Polecam
www.gwnumeric.pl
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
