Jestem na finiszu budowy swojej pierwszej amatorskiej frezarki CNC. Wiem że konstrukcja nie jest idealna, ale bardzo chciałem zmieścić się w kosztach poniżej 1000zł i mieć przy tym pole 1m x 1m. Frezarka zbudowana dla własnego użytku głównie do prac hobbystycznych więc nie wymagam wybitnej dokładności, praca głownie przy drewnie no i czasem może z aluminium. Zamontowane wrzeciono to makita 3709, a moje pytanie dotyczy frezów, chciałbym osiągnąć jakiś dobry kompromis między ceną a jakością. Jakich frezów powinienem szukać, na jakie firmy patrzeć? Kolejna sprawa to czy frezy dostępne na aliexpress nadadzą się do nauki frezowania. W rozmiarze 6mm często są dostępne od 10 zł. Czy warto w to wejść?
Przykładowo:
https://pl.aliexpress.com/item/10050015 ... 3f243069-9
https://pl.aliexpress.com/item/40008477 ... f243069-17
https://pl.aliexpress.com/item/32834548 ... 0008364559
MPCNC - wybór frezów
Re: MPCNC - wybór frezów
Sklejkę to jeszcze jako tako da radę na twojej maszynce , więc szukaj frezów typu down cut do sklejki ,z aluminium to będzie "lizanie" a nie frezowanie przez brak sztywności maszyny
