co zamiast pcina
fido
co zamiast pcina
poszukuje programu komputerowego takiego jak PCIN ale zeby byl w wersji darmowej i najlepiej jaby chodzil pod windowsem ale nie musi, jest to program do komunikacji maszyn z pc i sluzy do wgrywania danych maszynowych lub programow itp.
skoti
fido, Pytalem juz na tym forum i na elektrodzie o to samo otrzymalem takie odp:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... light=pcin
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 80#1824180
nie testowalem tych prg ktore mi zaproponowano bo udalo mi sie opanowac ta wersje pcin ktora posiadam
gelo
Hej,
Polecam WinPcin, jest the best. Ale czesto uzywam tez programu "sertrans". Dostalem to od jednego klienta i nie wiem czy jest darmowy.... Ale program jest naprawde bardzo prosty i fajny..
Jak bediesz bardzo potrzebujacy to moge ci go podeslac na privie (zajmuje kilkaset KB).
Pozdro
Pozdro
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
skoti
gelo, a udalo ci sie zmusic WinPcin-a do wspolpracy z innym sterowaniem niz na Siemensie? Bo mi nie udalo sie go naklonic do wspolpracy z Fanuc moze sie slabo staralem
Jesli mozes to podeslij mi tego "sertrans-a"
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
gelo
Jezeli maszyna posiada zlacze RS232 to kazdy lepszy program do transmisji szeregowej powinien sobieporadzic. Chodzi tylko o wlasciwe sutawienie parametrow w maszynie i PC. Nie zapominajcie tez o wlasciwym przewodzie. Niektore sterowania wymagaja podlaczenia odpowiednich pin'ow. Ja bym najpierw zaczal od przygotowania kabla.
pozdrawiam
pozdrawiam
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
lex
To nie całkiem tak jak mówisz
bo jeśli teraz przesyłam tym samym kablem z laptopa na maszynę(okumaOSPzłaczeRS232C) i działa( ale to trochę skomplikowane w tym programie co mamy) a za pomocą pcina(inny program!) lub przenośnej pamięci nie mogę przy tych samych nastawach?
Chciałbym jednym programem ( czy urządzeniem- np przenośną pamięcią))obslugiwać wszystkie maszynki na hali.
Pamięć zew. doskonale daje sobie rade z sinumerykiem i fanukiem( najprostsza w użyciu!) ale np z okumą już nie!
Zawsze pozostaje to co teraz robimy( ale może da się prościej?)
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
