Modernizacja plazmy CNC DIY
ProfesjonalnyAmator
Witam , od jakiegoś czasu mam własnoręcznie zrobiona plazmę CNC i na początku byłem usatysfakcjonowany z mojego efektu ale do prędkości 1m efekt jest ładny ale przy 5/6m jest już lekka tarka , ale teraz po dłuższym czasie chcę ja przerobić , i planuje zamienić wałki liniowe na prowadnice linowe ( chyba że ktoś z was uzyskał ładną krawędź na wałkach liniowych bez drgań ) i chcę napęd osi Z zamontować na stałe z boku osi X i przenieść napęd przez pas zębaty M5 20mm tak samo chce zrobić na osi Y zamontować na stałe na ramie i w taki sam sposób przenieść napęd i moje pytanie czy to jest dobre rozwiązanie ? Czy to nie będzie powodować dodatkowych drgań ? czy jednak wszystko przerobić na listwy zębate ?
