Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jednoosobowej działalności gospodarczej
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 maja 2021, 12:49
Przerabiał ktoś temat?
Kiedyś zasłyszałem że to się zupełnie nie opłaca i chyba nawet to sprawdzałem. Ale tak z ciekawości chciałem potwierdzić że proporcja składki (80zł?) do zasiłku jest skandaliczna. Ale nie mogę znaleźć ile tego zasiłku czy jak to tam zwał na chwilę obecną wypłacają. I czy płaci się wtedy ZUS z tego zasiłku.
amator7
Re: Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jednoosobowej działalności gospodarczej
Post napisał: amator7 » 10 maja 2021, 13:06
jeśli "chcesz" chorować to się opłaci a jeśli nie będziesz brał zwolnień lekarskich to ci się nie opłaci.
jednak nie płacąc tej składki w razie awarii nie możesz liczyć na zasiłek zdrowotny.
kwota tego zasiłku się zmienia ale zazwyczaj oscylowała coś koło tego ile płacisz całkowitą miesięczną składkę dla tych krwiopijców ;)
emsc
Post napisał: emsc » 10 maja 2021, 13:39
Zdarzają się też kontrole i bywa po nich przykro :)
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 maja 2021, 13:51
Właśnie po tych zmianach ZUS to się tak zastanawiam jak to wygląda. A od 10 lat nie chorowałem dłużej niż 3 dni.
Jak płacą 1300zł to jest na waciki w moim wypadku. I to zakładając że na zwolnieniu lekarskim się nie płaci ZUS. Bo inaczej to wychodzi na to samo co wstrzymać działalność hehe.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2021, 13:57
Jeśli masz małe dzieci, to obowiązkowo. Za opiekę ZUS wypłaca dniówkę. Zwraca się w 2 niecałe dni
Co to znaczy proporcja składki do zasiłku jest skandaliczna? To zaledwie 2,45%
https://mambiznes.pl/poradniki/zasilek- ... cy-a-94350
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 maja 2021, 14:42
A płacisz czy wypowiadasz się w temacie którego nie znasz? Bo te 80zł to jest dodatkowa składka miesięczna.
Dodane 1 minuta 56 sekundy:
W przypadku niezdolności do pracy przysługuje 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku
TOP67
Post napisał: TOP67 » 10 maja 2021, 15:22
Płaciłem, jak miałem młodsze dziecko. Dostawałem przekazy z ZUS wielokrotnie większe od składki.
Dodane 12 minuty 48 sekundy:
wygrzebałem jakiś stary przekaz
209,88 zł do ręki za 7 dni w 2007 roku (płacą też za weekendy).
Do tego zapłaciłem składkę mniejszą o 249,13 zł. Razem daje to 459 zł czyli 65 zł dziennie
Składka chorobowa wynosiła wtedy 39,82 zł
szopenn
Post napisał: szopenn » 10 maja 2021, 16:00
uważaj na warunki takiej składki, często ubezpieczyciel daje całkowicie inne warunki w zależności od zakładu pracy. Np w moim zakładzie pracy za daną stawkę nie dostałem kasy za operację stopy bo lekarz wysłał mnie do domu w przeciągu 3 dni, taka sama stawka i ten sam ubezpieczyciel, ale tym razem zakład pracy mojej żony, wypłacają pobyt w szpitalu już od pierwszego dnia, wyrównują straty w poborach od pierwszego dnia, więc na zwolnienie lekarskie iść to żaden problem. Indywidualnie oni nic ciekawego nie dają.
PS. dziwne że pytasz, czyżbyś nie wiedział?
strikexp
Post napisał: strikexp » 10 maja 2021, 17:18
Mówimy o ZUS a nie jakichś prywatnych ubezpieczycielach.
To już jakiś plus jak obniżają składkę. No bo te same 1500zł, czy ile tam to jest bez sensu. Jak ktoś nie choruje, to bardziej by się opłacało odkładać po prostu.
amator7
Post napisał: amator7 » 10 maja 2021, 21:28
strikexp pisze:bardziej by się opłacało odkładać po prostu.
tobie by się opłacało, ale jak myślisz co zus na to by powiedział.
wystarczy policzyć ile tam wrzucamy niczym kamień do studni, a ile czasu statystyczny polak pobiera emeryturę, o ile dożyje aby choć jedną odebrać. reszta wpłat jak krew w piach.
to są zwykłe struktury wy-zus-ku, tyle że zalegalizowane przez tzw. prawo stanowione przez tych którzy żyją naszym kosztem.
tak wiem, ale się nie powstrzymałem ;)
Wróć do „Na luzie”
