Jak to się nazywa?
tedcnc
Jak to się nazywa?
Potrzebuję dokupić coś na kształt czegoś takiego
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3f015a7c4e772ba1
do regulacji stolika pod kątem. Pewnie można coś takiego kupić ale nie mogę trafić żadnego dobrego określenia żeby to znaleźć w internetach.
Znacie oficjalną nazwę tej jak dla mnie "prowadnicy łukowej"?
tedcnc
Re: Jak to się nazywa?
Nie o cały stół chodzi a o sam ten element do regulacji tzn. ten metalowy łuk ze śrubą blokującą wychył pod wybranym kątem. Dorobienie tego jest dość trudne dla mnie ale to jest stosowane w tylu różnych narzędziach z uchylnymi stolikami, że chyba powinno być do kupienia, tylko znaleźć nie idzie po żadnym haśle, które mi do głowy przychodzi.
tedcnc
Skomplikowane rzeczy wyskakują na takie hasło a chodzi o coś prostszego.
No nic może trzeba będzie się pomęczyć.
Na tym filmiku gość robi coś takiego co mi potrzeba (patrz od 8:02)
szopenn
a mi wyskakują takie rzeczy i to jest dokłądnie to
https://jptech-maszyny.pl/przykladnica- ... 400-bts250
tylko że w pile przykładasz do kątomierza cały stół, jak kupisz urządzenie to zazwyczaj pracujesz nim na stole przykładając do liniału, prowadnicy czy nawet tarczy. Jeszcze pod nazwami przymiar kątowy czy prowadnica kątowa.
https://vander.pl/wp-content/uploads/20 ... kcja-1.pdf
Tu przetłumaczone jako kątowa skala ukosu
Dodane 10 minuty 21 sekundy:
Również w katalogach częściach pił stołowych występuje jako podziałka kątowa stołu, popatrz bo są różne łlumaczenia.
Dodane 4 minuty :
jak i również wskaźnik kątowy, co jest z natury dziwnym tłumaczeniem bo kątowy to chyba taki co w kącie, a tu lepiej wskaźnik kąta.. no ale cóż... polska języka trudna być.
Dodane 5 minuty 34 sekundy:
NO i po angielsku masz skala ukosu - bevel scale - na stołówkach, i mitre scale - na ręcznych:
https://www.google.com/search?q=bevel+s ... 0&biw=1097
Dodane 4 minuty :
MrWaski
To się wycina z blachy. Ja sobie to wyfrezowałem z blachy 8 mm na stole obrotowym zamocowanym do Zosi. Służy mi do regulacji kąta pochylenia stolika w szlifierce taśmowej. Nie mam bladego pojęcia jak to się nazywa...
