Projekt giętarki do drutu 3D
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
portoos97
Post napisał: portoos97 » 05 maja 2021, 10:48
Witam :D , pierwszy mój post, więc proszę o wyrozumiałość. Zainteresowany tematyką giętarek postanowiłem zaprojektować taką maszynę. Znalazłem bardzo ciekawy projekt na yt, ale nie bardzo rozumiem po co jest mechanizm pomiędzy rolkami prostującymi, a rolkami naciągającymi. Ma ktoś może pomysł w jakim celu umieszczony jest tam ten stół na prowadnicach (2:25 filmu)?
Link do filmiku:
Steryd
Re: Projekt giętarki do drutu 3D
Post napisał: Steryd » 05 maja 2021, 12:32
Wygląda na to, że to ma się obracać wokół drutu bez kontroli pozycji, czy to nie będzie do kalibracji?
Można?
Morzna!!!
portoos97
Post napisał: portoos97 » 05 maja 2021, 13:54
kalibracji? nie bardzo rozumiem. możesz bardziej rozwinąć? Myślałem na początku, że to dodatkowy element prostujący, dodatkowo do wstępnego prostowania, ale sam nie wiem. w początkowej prościarce nawet nie są wykorzystane wszystkie rolki.
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 maja 2021, 20:52
Kalibracji, czyli wyrównywania średnicy. Nie spotkałem się z taką machinerią do prostowania, ale ja to się nie znam.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka plastyczna”
