cnc 3018 laser
Prędkość wypalania
- Posty w temacie: 6
cnc 3018 laser
Hej,
Chciałbym podpytać jak to jest z prędkością wypalania na maszynce cnc3018. Używam lasergbrl v4.3.0 ustawiam prędkość graniczną (tak się tam nazywa) na np. 1000mm/min i zmienia się... ale dla G0. Jak i czy da się sterować dla G1, czyli do samego wypalania?
pozdrawiam
Bertek
pozdrawiam
Bertek
Re: cnc 3018 laser
G1 to posuw roboczy sterowany parametrem "F".
Czyli piszesz np.
G0 Z-100
G1 X100 F500
G1 Y100
Raz zadany posuw będzie taki sam, aż go nie zmieniasz na inny.
Czyli piszesz np.
G0 Z-100
G1 X100 F500
G1 Y100
Re: cnc 3018 laser
LaserGRBL sam generuje kod używając prędkości podanych w programie. Zależnie od wybranego rodzaju, są tam takie możliwości:
Engraving Speed, Filling speed - prędkość wierszowania
Prędkość graniczna - prędkość grawerowania lub cięcia po linii
Nie myliś z prędkością maksymalną maszyny, którą ustawia się w parametrach GRBL, a nie w kodzie programu. Jest to jednocześnie prędkość G0. Żaden wpis w kodzie nie może jej przekroczyć.
Re: cnc 3018 laser
Masz rację. Ale w kodzie co prawda widzę F=1000 ale działa on tylko przy pustych przebiegach. Jak laser wypala to ile bym nie zadał posuwu (od 300 do 1000) on wypala niemal w tym samym czasie. Laser wypala (praca) cały czas w tym samym tempie. Może ten typ tak ma? Laser niebieski 2500mW standardowo dodawany do cnc3018.
Dodane 1 minuta 28 sekundy:
Odpisywałem do pierwszej odpowiedzi. Mineliśmy się z postami
Re: cnc 3018 laser
A co wpisałeś w Filling speed?
W kodzie masz dwa razy użyte F.
Wpisz w obie wartości różne, to łatwo wyszukasz.
Re: cnc 3018 laser
OK. Jak dam bez wypełnienia, to jest tylko prędkość graniczna. Ale jest to kiepskie tłumaczenie angielskiego Border speed, czyli prędkość grawerowania obrysu. Nie ma to nic wspólnego z maksymalną prędkością, która jest wpisana na stałe w GRBL.
Pamiętaj jednak, że na małych odcinkach silniki nie zdążą się rozpędzić i realna prędkość jest dużo mniejsza. Zwłaszcza na zakrętach. Dlatego należy używać M4, które dostosowuje moc lasera do chwilowej prędkości.
Na tej maszynie rozpędzenie do 1000 mm/min zabiera kilka cm. Zależy to od ustawienia $120-122.
