Wiercenie otworu fi 25
zyx5050
Potrzebuję wywiercić około 28 otworów fi 25 w ceowniku hutniczym. Do tego celu chcę wykorzystać otwornicę bimetalową i tu pojawia się problem. Straszliwe bicie wiertarki stołowej - otwornica zatacza okręgi czego efektem jest otwór większy o 1 mm. Jak sobie z tym poradzić? Otwornica jest najtańszym rozwiązaniem, ale żeby uzyskać rozmiar fi 25 (może być rozbity o setkę, dwie, ale o 1 mm to już za dużo) lepiej byłoby zastosować otwornicę fi 24, czy 23, a potem doszlifować otwory np. palcówką do pasowania gładkiego prętu? Nie musi to być idealnie z dokładnością do jednej setki, ale też 1 mm luzu to za dużo. Mowa oczywiście o słupach do prasy hydraulicznej 20 tonowej. Słupy będą z ceownika g/w 140 chyba, że sworznie z takim luzem nie będą problemem, ale pod wpływem nacisku otwory pewnie będą się rozbijać mimo rzadkiego użytku?
Re: Wiercenie otworu fi 25
Nie będą żadnym problemem. Łatwiej natomiast będzie Ci je przekładać.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
TOP67
A jak nie pójdzie tą z Lidal, to Dewalt.
Ale to dużo więcej wiórów niż z otwornicy.
Bartollini
zyx5050
Pytałem. 100 zł za wiercenie, o choince z Lidla w sumie nie pomyślałem, także już problem rozwiązany. Na stołowej zresztą też da się to zrobić, ale problemem jest bicie i wrzeciona i tulei.
freerad
Ja Ci życzę powodzenia żeby udało sie w osi wywiercić dwa otwory w tolerancji do 1 setki przy obracaniu ceownika na drugą stronę. To rozbicie o 1mm może się okazać za małe żeby sworzeń przeszedł bez problemu przez dwie ścianki ceownika.
zyx5050
Kwestia dokładnego trasowania linii i punktowania.
