Proxxon TBH - mały traktorek
tedcnc
Post napisał: tedcnc » 26 kwie 2021, 19:48
Dzień dobry,
Zarejestrowałem się na forum, zamierzam zacząć zabawę z CNC ale to za chwilę, coś najpierw muszę wybrać u chińczyka co mi zajmie szmat czasu bo na razie nie rozumiem oferty ;)
Ale, chciałem zapytać o coś innego, konkretnie właścicieli wiertarek Proxxon TBH. Kupiłem ją i nie wiem czy one wszystkie tak klekoczą jak stary traktor? Mam dużą kolumnową Holzmann i chodzi cichutko a ten Proxxon trekocze że hej.
Nagrałem krótki film na youtube, nie wiem czy tu linki działają ale zobaczymy:
https://youtu.be/-WtoylwAljE
Może ktoś z właścicieli skomentować to? Nie wiem czy reklamować czy ten typ tak ma.
TOP67
Re: Proxxon TBH - mały traktorek
Post napisał: TOP67 » 26 kwie 2021, 19:54
klekocze jak luźna przekładnia zębata, ale tam jest pasek. Sprawdź czy odpowiednio napięty. Może za bardzo?
tedcnc
Post napisał: tedcnc » 26 kwie 2021, 20:00
Kombinowałem z paskiem, na początku po pierwszym zajrzeniu wyglądał na luźny, napiąłem bardziej ale to samo, to znowu poluźniłem i tak samo.
No ale przynajmniej już jakiś sygnał mam, że tak bez klekotania to nie działa, przynajmniej nie zawsze?
tedcnc
Post napisał: tedcnc » 26 kwie 2021, 20:04
Dodane 3 minuty 23 sekundy:
Coś się powiesiło przy wysyłce i post poszedł dwa razy, nie widzę żebym mógł go usunąć, sorry.
logopeda
Post napisał: logopeda » 26 kwie 2021, 20:30
zdejmij pasek z kół i sprawdź ręcznie na którym wale tak grzechocze . Na luzie może też tak hałasować wałek wielowypustowy przy pinoli - pytanie czy przy obciążeniu (wiercenie) jest tak samo?
tedcnc
Post napisał: tedcnc » 26 kwie 2021, 21:22
Dzięki za sugestie.
Po zdjęciu paska silnik chodzi cichutko.
Ręczne kręcenie kołem pasowym też bez żadnych efektów.
Myślałem że może jakiś luz na przekładni ale nie czuję tam luzów, dźwignia opuszczania chodzi "tępo" jakby tam wszystko było spasowane dobrze. Czy pasek? Wyraźnie słyszę że to w środku klekocze. Pod obciążeniem trudno powiedzieć, wydaje się że mniej ale tak naprawdę to nie wiem bo wiertło zaczyna hałasować i przykrywa inne dźwięki.
Jedyny luz jak znalazłem to ten na filmiku poniżej, trzymając za futerko (ojej jak to brzmi), ruszam kołem pasowym i tam jest spory luz. Może to jest powód.
https://youtu.be/G90W3UF_rVg
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 26 kwie 2021, 21:29
eeeee, a już myslalem ze proxon traktorki produkuje jakies nowe (tak wynika z tytułu tematu) a tu w kółko to samo
tedcnc
Post napisał: tedcnc » 26 kwie 2021, 21:43
Jak dojdę do tego jak edytować tytuł to dorzucę cudzysłów do traktorka ;)
Wróć do „WARSZTAT”
