uwagi sugestie? czy to ma sens?
urządzenie ma pracować jako przecinarka plazmowa, z możliwością adaptacji jako frezarka do drewna (aluminium)
powierzchnia robocza 2000x2500
rury prowadzące ze stali nierdzewnej fi30 grubość ścianki ok 2-3mm
po 4 łożyska liniowe fi 30 na wózek)
silniki krokowe 8,5Nm FL86STH118
napęd osi za pośrednictwem śrub skok 10mm fi ~25mm
1 czy waszym zdaniem sztywność konstrukcji jest wystarczająca? (wózki o wymiarach wysokość 214 długość 190, rozstaw rur prowadzących 120 długość 2200)
2 czy nie poniosło mnie z momentem silników?
3 czy ktoś próbował jako prowadnice zastosować rury z nierdzewki ? czy szybko porobią się bruzdy?
[ Dodano: 2008-11-28, 12:12 ]
https://www.cnc.info.pl/album_personal. ... r_id=17059
opinie na temat konstrukcji wypalarka cnc
bartuss1
o rurkach zapomnij jesli to ma byc sztywne i dokładne przy tym polu to prowadnice szynowe, albo inwestujesz albo robisz zabawke edukacyjną
8,5Nm to nic nadzwyczajnego
przy tym polu roboczym ze srubkami moze byc problem - ugięcie sruby chyba ze obrotowe nakrętki, które przy skoku 10 mm dadza niezłe efekty, a sruba napieta jak struna
arturbeny
właśnie o podpartej róże myślałem.
a jak wygląda rozwiązanie z ruchomą nakrętką? takiego czegoś nie widziałem?
[ Dodano: 2008-11-28, 13:01 ]
nie chciał bym stosować pełnych wałków jako prowadnice z moich obliczeń to ważyły by 5,5kg/m czyli 2X5,5X2,2=24,2 kg natomiast rury o średnicy 30 i grubości 3mm ważą 15,5kg o połowe mniej.
bartuss1
a co to jest podparta róża ?arturbeny pisze:właśnie o podpartej róże myślałem
w pokoju na 10 pietrze chcesz to trzymać?
maszyna ma być ciężka i stabilna, plazma na wałkach ujdzie w tłoku, ale jesli to ma również pracować jako frezarka to zapomnij o karabinach
napędzana nakrętka ?
pooglądaj sobie fotki
http://www.soltysdesign.kkozle.pl/show.php?id=120
