Pneumatyczny uchwyt tokarski
radziu45
Post napisał: radziu45 » 18 kwie 2021, 12:06
Witam .
Mam pytanie związane z pneumatycznym uchwytem tokarskim .
Czy taki uchwyt podczas pracy tokarki ma mieć cały czas powietrze pod ciśnieniem czy wystarczy do samego zamknięcia i można odłączyć ?
Mam taki uchwyt tyle że innego producenta .
https://narzedziomis.pl/uchwyt-tokarski ... -bial.html
jasiu...
Re: Pneumatyczny uchwyt tokarski
Post napisał: jasiu... » 18 kwie 2021, 13:16
tam jest zawór zwrotny, czyli ciśnienie masz utrzymywane, mimo np. pęknięcia przewodu doprowadzającego sprężone powietrze, ale pracuje toto cały czas przy doprowadzeniu powietrza pod ciśnieniem. Nie odłącza się, choć odłączenie nie powoduje nagłego wyrwania przedmiotu ze szczęk.
radziu45
Post napisał: radziu45 » 18 kwie 2021, 13:28
Może w tym z linku jest zawór zwrotny ale ja mam innej produkcji i tam nie ma takiego zaworu .
Wróć do „Mechanika”
