Sinumerik 810T
Bazowanie narzędzi
Wodnik94
Sinumerik 810T
Post napisał: Wodnik94 » 14 kwie 2021, 21:41
Witam czy ktoś poratował by jak można wykonać namiar narzędzia oraz ustawić bazę.
Bo próbuję tak. Pierwszy nóż 3 który ma być bazowy.
W trybie ręcznym JOG przetaczam kawałek wałka zdejmuję pomiar średnicy.
Wchodzę w Automatic zero offset
wpisuję numer korektora 3.
Pod spodem jest G53 nie zmieniam tego.
Wpisuję w X połowę średnicy następnie wciskam Store X axis.
Dotykam czoła materiału i wpisuję długość materiału wyjściowego jaki mam zamiar obrabiać.
wciskam Store Z axis.
Niestety w tool data przy korektorze 3 nie zmianiają się wartości są zera cały czas.
Następnie kolejnymi narzędziami zadrapuję średnicę oraz czoło i również chcę zdjąć wartości w x oraz z ale tym razem w Tool offset automatic. Po zadrapaniu średnicy Store X axis a po zadrapaniu czoła store Z axis.
Tutaj wartości w tabeli wskakują ale bardzo duże rzędu 170 - 180 niezależenie od noża.
W tool offset mam podany typ narzędzia 3
Po puszczeniu próbnym bez materiału pierwszy nóż idzie na kolizję z wrzecionem a pozostałe pracują daleko poza obszarem w którym powinny się znajdować.
Co robię źle? Bo taką procedurę przez telefon opisał mi gość który na niej pracował.
Tokarka TUR 50 CNC produkcji FAT Wrocław
Sinumerik 810T GA3
rafalxfiles
Re: Sinumerik 810T
Post napisał: rafalxfiles » 16 kwie 2021, 08:07
A zmień to G53 na G54.. bo G53 to jest ofset maszynowy..
Wodnik94
Re: Sinumerik 810T
Post napisał: Wodnik94 » 16 kwie 2021, 19:52
Zobaczę to. ;)
Ogólnie to czy nie powinno się najpierw namierzyć tego noża którym chcemy bazować detal?
Przecież skoro nie namierzonym narzędziem dajemy bazę przez zero offset automatic to ona wychodzi nie tam gdzie powinna bo maszyna nie ma zadanego przesunięcia punktu z gniazda głowicy na czubek noża.
Najpierw trzeba by chyba namierzyć ten nóż przez tool offset automatic, wymiar L1 ok przetoczyć kawałek wałka i średnicę podzielić przez dwa wpisać i wcisnąć store X axis.
Tylko co z namiarem L2 skoro nie wiem gdzie zero maszyny nawet.
Spróbować dotknąć na początku uchwytu wrzeciona i store Z axis?
Tutaj by musiało zostać to G53 raczej
Później bazę przedmiotu i pozostałe noże można by tam wpisać to G54
W poniedziałek zobaczę bo dziś co innego kazali nie miałem jak tego ugryźć w pracy.
Wodnik94
Re: Sinumerik 810T
Post napisał: Wodnik94 » 22 kwie 2021, 20:20
Problem rozwiązany i faktycznie w automatic offset ma być wpisane G54
Ogólnie w tym systemie jest tak.
Że jest jedno gniazdo w głowicy nr.3 w który montujemy nóż o znanej długość L2 (odległość od czoła tarczy narzędziowej, w osi Z np.7) mierzymy suwmiarką.
Wchodzimy w tooloffset wpisujemy nr narzędzia 3 nr korektora też najlepiej 3 ale można inne.
W L2 wpisujemy wymiar w tym przykładzie 7
Namiar L1 robimy następująco:
- przetaczamy kawałek wałka i mierzymy średnicę np. 24
- wchodzimy w zero offset automatic
- wpisujmy numer korektora narzędzia
- podajmy G54
- w osi X wpisujemy połowę średnicy (w naszym przykładzie 12)
- zatwierdzamy store X axis
W tabeli narzędziowej tool offset będzei przy L1 0
Mamy namierzone narzędzie nr,3
Należy jeszcze doejchać do czoła materiału nożem (materiał musi wystawać z wrzeciona na taką długość jaką będzie miał nasz surowy materiał np. 50 + odległość bezpieczeństwa od uchwytu np. 10 Czyli całość 60)
-Wchodzimy znów w zero offset automatic i wpisujemy w z długość materiału + odstęp 60
- zatwierdzamy store z axis
Pozostałe narzędzia namierzamy w toolofsset automatic.
Wymiary pozostałych narzędzi to nie odległość od zera gniazda tylko różnica położenia względem noża który bazowaliśmy jako pierwszy.
Dotykamy innymi narzędziami do poprzedniej średnicy
wchodzimy w toolofset automatic
-wpisujemy nr. korektoa nrzędzia
-G54
- w osi X połwę średnicy jak w poprzednim przykladzie 12
W z dotykamy do czoła materiału
- wpisujemy w Z długość materiału 60
- zatwierdzamy store Z axois
I to cała procedura.
Powiątpiewam w to czy jest w pełni poprawna ale działa może komuś się to przyda
Wiertło nawiertak itp
musimy najechać na oś wrzeciona i w osi X wpisać 0
MACS77
Re: Sinumerik 810T
Post napisał: MACS77 » 07 gru 2021, 17:47
Poszukuję parametrów do EMCO 342 tokarka z napędzanymi narzędziami sterowanie SINUMERIK 810T.
Obecnie martwa czarny ekran.
Pomoże ktoś ?
PROGRAMOWANIE PARAMETRYCZNE TO JEST TO
andrjalo
Re: Sinumerik 810T
Post napisał: andrjalo » 07 gru 2021, 23:31
Proszę się odezwać na prv lub zadzwonić na 735144151
