Program do PCB
centro
Program do PCB
Post napisał: centro » 14 kwie 2021, 18:28
Czy polecicie jakiś prosty program do projektowania PCB z możliwością generowania plików (gcode) do grawerki.
wypalarka www.ecocut.pl
upanie
Re: Program do PCB
Post napisał: upanie » 14 kwie 2021, 18:40
Raczej będziesz musiał skorzystać z co najmniej dwóch programów. Jeden do projektowania PCB a drugi do grawerki.
Do PCB z doświadczenia mogę śmiało polecić KiCad. Z darmowych chyba najlepszy.
Z niego wygenerujesz gerbery a je możesz wrzucić np. do FlatCAM-a.
czilałt...
pepepe1
Re: Program do PCB
Post napisał: pepepe1 » 14 kwie 2021, 19:34
Do PCB Sprint Layout. Eksportuje gerbery i hpgl.
micro
Re: Program do PCB
Post napisał: micro » 15 kwie 2021, 16:18
W Eagle wygenerujesz G-code.
W darmowej wersji płytki 100x100.
NFZ
Re: Program do PCB
Post napisał: NFZ » 15 kwie 2021, 22:21
Bardzo prosty i intuicyjny jest - darmowy - cidess 2.
Nie wiem jak z jego następcą - CIDess 3 - ale ten za to ma zabudowanego cam-a.
centro
Re: Program do PCB
Post napisał: centro » 18 kwie 2021, 19:01
Dziękuję wszystkim, na chwilę obecną jako CAM do PCB bardzo pozytywnie wygląda EstlCam
upanie
Re: Program do PCB
Post napisał: upanie » 18 kwie 2021, 20:25
Ale EstlCam nie ma żadnego wsparcia do PCB. Owszem wszystko tam zrobisz ale się narobisz :)
Do PCB lepszy jest FlatCam.
czilałt...
strikexp
Re: Program do PCB
Post napisał: strikexp » 18 kwie 2021, 20:56
Nie wiem czy z Fritzing da się gcode wygenerować. Ale jest genialny do projektowania prostych układów.
piotr56
Re: Program do PCB
Post napisał: piotr56 » 28 kwie 2021, 11:09
AutoTraxDEX o ile pamiętam umożliwia frezowanie wprost z programu.
Jest do pewnych formatów bezpłatny, nawet kupiłem kiedyś do niego
licencję ale uszkodziłem pliki i nie dam rady tego sprawdzić praktycznie
w najnowszej wersji.
Wróć do „Elektronika CNC”
