Obliczanie kratownic
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Rafal000
Post napisał: Rafal000 » 14 kwie 2021, 18:08
Dzień dobry,
Potrzebuję pomocy przy rozwiązywaniu kratownic.
Mam obliczone siły podporowe oraz siły we wszystkich prętach.
Problem pojawia się przy sprawdzeniu, siły nie chcą się wyzerować :/
Czy ktoś mógłby rzucić okiem i nakierować mnie na poprawne rozwiązanie, lub gdzie znajduje się błąd?
Z góry dziękuję za pomoc.
str1.pdf
(4.49 MiB) Pobrany 159 razy
str2.pdf
(4.42 MiB) Pobrany 128 razy
str3.pdf
(4.49 MiB) Pobrany 141 razy
str4.pdf
(4.27 MiB) Pobrany 125 razy
StudentIB
Re: Obliczanie kratownic
Post napisał: StudentIB » 14 kwie 2021, 20:46
Do sprawdzenia poprawności obliczeń kratownic (i innych układów prętowych) najlepiej użyć jakiegoś programu korzystającego z metod numerycznych. Oto wyniki z darmowego Truss 101 (w kN):
Numeracja prętów i węzłów taka sama jak u Ciebie:
brandnew
Post napisał: brandnew » 14 kwie 2021, 23:53
StudentIB pisze:Do sprawdzenia poprawności obliczeń kratownic (i innych układów prętowych) najlepiej użyć jakiegoś programu korzystającego z metod numerycznych.
Podejście jak najbardziej poprawne i godne polecenia.
Jednak w przypadku tak "skomplikowanych" kratownic i obciążeń jak na rysunku warto pokonać całą drogę obliczeń na piechotę po to, by zrozumieć o co chodzi i mieć wyobrażenie które pręty są obciążone, a które nie oraz które są ściskane, a które rozciągane. Nawet bez dokonywania rachunków tylko na logikę.
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 15 kwie 2021, 00:00
Często można też skorzystać z metody Rittera, która bardzo dobrze sprawdza się właśnie przy weryfikacji obliczeń wykonanych innymi sposobami.
Rafal000
Post napisał: Rafal000 » 15 kwie 2021, 16:40
Błąd znaleziony, kratownica obliczona 😁
Bardzo dziękuję za pomoc :)
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
