Problem z konfiguracją linuxcnc chyba mam
RadekWinczewski
Post napisał: RadekWinczewski » 10 kwie 2021, 18:37
Mam taki problem.
świeżo zainstalowany linuxcnc, sterowanie frezarką w oparciu o sterownik LPT.
Uruchomienie maszyny, wszystko oki, czujniki działają, stop również.
jak zaczynam ruszać osiami to kręcą się tylko w jedną stronę. Jak uruchomiłem gkod to nic się nie działo.
Darek05
Re: Problem z konfiguracją linuxcnc
Post napisał: Darek05 » 10 kwie 2021, 19:42
RadekWinczewski pisze:
10 kwie 2021, 18:37
Mam taki problem.
świeżo zainstalowany linuxcnc, terowanie frezarką w oparciu o sterownik LPT.
Część sygnał DIR jest podpięty pod driver ?, pokaż schemat jak podłączyłeś sterowniki, jak masz skonfigurowany port LPT - mam na myśli Nr. portu za co odpowiada ?, inaczej nie jest możliwe stwierdzenie co jest nie tak.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Post napisał: tuxcnc » 10 kwie 2021, 19:55
Chyba najwyższy czas zrobić ranking głupich tytułów ...
"Problem z Linuxcnc" ?
Nie, to nie z Linuxcnc jest problem, tylko z konfiguracją lub sprzętem.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 kwie 2021, 20:50
RadekWinczewski pisze:jak zaczynam ruszać osiami to kręcą się tylko w jedną stronę. Jak uruchomiłem gkod to nic się nie działo.
Jak podłączone i skonfigurowane
tak?
https://youtu.be/rOfl9GzDK7I?t=799
