nakiełki i fazki
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Stanisław1
nakiełki i fazki
Post napisał: Stanisław1 » 26 lis 2008, 21:51
Kto mi pomoże rozwiązać problem szybkiego warsztatowego pomiaru nakiełka i fazki, technika pomiaru i przyrządu
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 lis 2008, 14:24
suwmiarka...
Stanisław1
Post napisał: Stanisław1 » 27 lis 2008, 17:26
witam
chodzi mi o szczegółowy pomiar fazki i nakiełka i jego bicie.
Poszukuję informacji nt. urządzeń które pomogą kontrolę po tej operacji
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 lis 2008, 23:12
Nie wiem jak bardzo zaawansowana technika pomiarów Cię interesuje. Z prostszych przyrządów pomiarowych to możne być średnicówka do fazek lub diatest KT do bezpośredniego pomiaru większych średnic sfazowań wewnętrznych lub mniejszych średnic sfazowań zewnętrznych. Może wystarczy tylko lupka pomiarowa z dokładnością pomiaru 0,1 mm. Pomiar bicia fazki lub nakiełka - diatest z odpowiednią końcówką. Bardziej zaawansowana technika to optyczne maszyny pomiarowe: projektory, mikroskopy pomiarowe, optyczne skanery.
Popatrz na tej stronie: http://www.diatest.com/index.php?id=44
Załączam katalog diatestów do fazek.
Chamfer_and_Taper_Gauges_EN.pdf
(1.33 MiB) Pobrany 971 razy
Stanisław1
Post napisał: Stanisław1 » 28 lis 2008, 21:34
Witam :smile:
Dzięki za informację.
Metoda pomiaru diatestem jest b. ciekawa, stosowałem diatest do powierzchni walcowych ale nie znam oprzyrządowania do badania bicia nakiełka i jego parametrów, ponadto ważny jest pomiar długości fazy i jego kąta. Robiłem próby pomiaru kąta końcówką IG 13 na wysokościomierzu. Mam lupkę z siatką, ale chciałbym popracować nad metodą pomiaru z kulką i diatestem do pomiaru bicia fazy i nakiełka.
Jestem wdzięczny za pomoc.
Życzę miłego wypoczynku.
Stanislaw
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
