Luz osiowy na łożyskach skośnych dwurzędowych
mihaz
Post napisał: mihaz » 03 kwie 2021, 16:50
Chodzi o łożysko skośne dwurzędowe 3302 na śrubie kulowej frezarki.
Zauważyłem że mam na nim luz ok 0.02. Zamówiłem więc łożysko ze średniej półki CODEX. Jeszcze przed wymianą sprawdziłem luz - również 0.02. Łożysko zwróciłem i zamówiłem skf. Sprawdzam - luz 0.02.
O co chodzi? Czy to norma w łożyskach skośnych dwurzędowych. Czy one nie maja żadnego wstępnego naprężenia? Czy sprawdzam w zły sposób (jak na filmie)? Może ma ktoś jakiś pomysł w jaki sposób ułożyskować śrubę żeby luzu nie było?
Sprawdzanie luzu:
Moja frezarka:
logopeda
Re: Luz osiowy na łożyskach skośnych dwurzędowych
Post napisał: logopeda » 03 kwie 2021, 17:34
Łożyska skośne dwurzędowe są po prostu odporniejsze na siły osiowe ale luz będą miały. W bloku łożyskowym jak tutaj są potrzebne dwa łożyska skośne ale oddzielne i luz wtedy kasujesz zewnętrzną nakrętką.
mihaz
Post napisał: mihaz » 03 kwie 2021, 18:34
Dzięki za odpowiedź. Tak więc zamontuję dwa pojedyńcze łożyska skośne i zobaczę jak to się sprawdzi.
atlc
Post napisał: atlc » 03 kwie 2021, 18:40
logopeda pisze:Łożyska skośne dwurzędowe są po prostu odporniejsze na siły osiowe ale luz będą miały.
No i są gotowym zestawem przenoszącym siły osiowe w dwie strony, a nie w jedną jak łożysko jednorzędowe.
Można powiedzieć że łożysko skośne dwurzędowe to taki trochę odpowiednik łożyska kulkowego zwykłego, ale z przeznaczeniem do przenoszenia również sił osiowych a nie głównie promieniowych.
logopeda pisze:luz wtedy kasujesz zewnętrzną nakrętką.
Lub szlifowanymi tulejami umieszczanymi pomiędzy łożyskami lub stosuje się łożyska parowane z określonym naprężeniem i skręca się je wtedy "do oporu".
Dodane 3 minuty 56 sekundy:
mihaz pisze:Tak więc zamontuję dwa pojedyńcze łożyska skośne i zobaczę jak to się sprawdzi.
Nijak się nie sprawdzi, żeby to złożyć "w ciemno" i mieć brak luzu lub nadmiernego naprężenia to musisz mieć łożyska parowane. Oczywiście możesz trafić akurat na takie, które w ramach swojej tolerancji wykonania zgrają się ze sobą, ale to loteria.
mihaz
Post napisał: mihaz » 03 kwie 2021, 18:47
atlc pisze:Nijak się nie sprawdzi, żeby to złożyć "w ciemno" i mieć brak luzu lub nadmiernego naprężenia to musisz mieć łożyska parowane. Oczywiście możesz trafić akurat na takie, które w ramach swojej tolerancji wykonania zgrają się ze sobą, ale to loteria.
A gdyby dać między bieżnie zewnętrzne podkładkę dystansową i skręcić z "uczuciem"?
atlc
Post napisał: atlc » 03 kwie 2021, 18:59
Da się, ale lepiej jest dać tulejki pomiędzy zewnętrzne i wewnętrzne bieżnie.
Później szlifujesz tulejkę aż do skasowania luzu i jest super.
grg12
Post napisał: grg12 » 03 kwie 2021, 19:04
robiłem tak ze zwykłymi łozyskami kulkowymi - da się ale imho to partanina (co nie znaczy że nie używam tego wrzeciona :) )
Dokręcałem kręcąc równocześnie dwiema nakrętkami - podstawową i kontrującą, "uczucia" jakoś nie dało się złapać - po prostu co chwila sprawdzałem czy podkładka dystansowa wciąż da się ruszyć (za luźno) i czy przy łożyska przy obracani nie stawiają zbyt dużego opory (za ciasno)...
logopeda
Post napisał: logopeda » 03 kwie 2021, 20:36
A gdyby dać między bieżnie zewnętrzne podkładkę dystansową i skręcić z "uczuciem"? no to jest oczywiste...
Kol.atlc dobrze pisze ze szlifowaniem ale do takich amatorskich maszyn wystarczy że dasz kalibrowane pierścienie/podkładki (są dostępne bo sam kupowałem ) kup więcej w kilku grubościach i po prostu dopasuj...
Wróć do „Mechanika”
