maszyna cnc ma mało pamięci- mogę sterować ją z laptoptopa?
ra-v135
Post napisał: ra-v135 » 25 lis 2008, 16:00
Jestem programistą cnc. Maszyny które programuje są to starsze maszyny cnc, które posiadają ok 200 kb pamięci. Niektóre programy zajmują ok 2 mb. Dziele je na kilka mniejszych programów. Wiem, że można sterować maszynę z laptopa, próbowałem już kilka może kilkanaście razy i nic, czy ktoś ma może doświadczenie na tym forum jak to zrobić ażeby działało.
Proszę o każdą podpowiedź bo dzielenie na tyle mniejszych programów, powoduje że mam wielki bałagan
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 25 lis 2008, 16:28
mozna, ale program sterujący jest na laptopie i kablem LPT z elektroniką maszyny do tzw płytki głownej która rozdziela sygnały step/dir i enable na poszczególne sterowniki silników, jesli program jest na wyswietlaczu na maszynie to zalezy jakie kable łączą ekranik z elektroniką, bo moze trzeba przebudowac to troche - wywalic starą płytke glowną i wsadzic nową na LPT czy USB ale predzej na lpt, a ekranik wywalić
maz
Post napisał: maz » 25 lis 2008, 16:34
Mozna sterowac za pomoca laptopa, bez zabawy z elektronika.
Jesli maszyna ma jakikolwiek port, czy to com, czy paralella, podpinasz kabel i ustawiasz transmisje. Przerwania i kanaly. Jesli maszyna ma mozliwosc trybu transmisji to powinno sie to ustawic bez problemu w parametrach, jak nie to trzeba próbowac do skutku. Jesli chodzi o laptopa to potrzebujesz jakiegos edytorka z mozliwosca wysylania pliku, moze byc nawet windosowski telnet. Jak nie masz wyjscia na parallela, to sa przejsciowki.
Wyjscia pinow takiego kabla sa inne niz standartowe kable do starych drukarek, dlatego trzeba sie zaopatrzyc w takowy schemat.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
ra-v135
Post napisał: ra-v135 » 26 lis 2008, 16:57
To znaczy ja przesyłałem już wielo krotnie program na maszynę cnc i to wszystko działa bez problemy. Jednak praca programu cnc z laptopa bez pośrednio jakoś mi nie wychodzi.
Frezarka to HP5 i HP4. Używam programu do transmisji RDWR. Kabel jest napewno OK.
Może ustawienia są jakieś złe. Gdyby ktoś wiedział coś więcej na ten temat proszę o każdą pomoc.
kostner
Post napisał: kostner » 27 lis 2008, 21:28
Bartus nie wszystkie maszyny cnc to od razu plotery ktore mozna podpinac pod macha i lpt :)
Ra-v przedewszystkim napisz co to za maszyna jakie ma sterowanie i rok produkcji wtedy bedzie cos mozna wiecej powiedziec.
ra-v135
Post napisał: ra-v135 » 29 lis 2008, 13:40
Maszyna to frezarka HP-4 i HP-5, Sterowanie polskie - Pronum, Rok produkcji (ciężko mi określić), to lata 1990-1995
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 30 lis 2008, 19:18
Z tego co mi wiadomo to ten tryb pracy istniej w Pronumie i jest dodatkową opcją.
ra-v135
Post napisał: ra-v135 » 02 gru 2008, 15:49
Wiem, że kiedyś na tej maszynie ( HP 4 i HP 5 ) tak pracowali w tej firmie co teraz pracuje, tylko, że to było ok 5 lat temu i ludzie, którzy tym się zajmowali prawdopodobnie nie ma już Ich w naszym cudownym kraju. Także wiem, że jest osiągalne sterowanie tych maszyn z laptopa. Maszyna wgrywa część programu na tyle ile ma miejsca, pracuje i gdy dojdzie program do miejsca kończącego tą część wgraną maszyna kasuje tą część i wgrywa następną. Tylko że nie dam rady się z tym uporać.
Proszę o każdą pomoc.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 02 gru 2008, 20:22
ra-v135
Post napisał: ra-v135 » 03 gru 2008, 10:47
Dzięki wielkie - o to mi chodziło
Wróć do „CNC podstawy”
