Problem z cięciem grubej blachy- Laser 1000w
Szukam optymalnych ustawień do cięcia grubych elementów na laserze
Cyklop
Posty w temacie: 12
Post napisał: Cyklop » 30 mar 2021, 21:08
Witam! Od niedawna jestem operatorem wycinarki laserowej cnc o mocy 1000w. Tnę na niej elementy tylko z stali węglowej. Mam rozpiskę załączoną od sprzedawcy, do jakiej blachy jakie konkretne ustawienia mam wprowadzić żeby jakość cięcia była dobra. Przy cienkich blachach, nie ma najmniejszego problemu, wszystko idealnie się zgrywa a krawędzie są gładkie. Schody się zaczynają przy elementach powyżej 5mm, a szczególnie widać to przy wycinaniu elementów z blachy 10mm na której dość mi zależy i jest do maksymalna grubość jaką zadeklarował producent że ta maszynę przetnie, więc domyślam się że w 100% gładkiej krawędzi nigdy nie uzyskam, jednak na youtube widziałem lasery o takiej samej mocy tnące "dziesiątkę" bez problemu. W moim przypadku patrząc na detale z góry wyglądają w porządku, jednak im dalej od dyszy tym jakość drastycznie spadała i powstawały takie pionowe milimetrowe wcięcia w materiale. Poszukuję porad od ludzi doświadczonych w pracy z takimi maszynami, na temat co mógłbym zmienić aby ulepszyć cięcie blachy 10mm. Parametry:
Gaz: tlen, 2 bary
Dysza: 1mm podwójna
Prędkość cięcia: 0.5m/min
Skupienie(focus, nie wiem jak to przetłumaczyć fachowo): 3,1
Zapraszam do dyskusji.
harma
Posty w temacie: 9
Re: Problem z cięciem grubej blachy- Laser 1000w
Post napisał: harma » 30 mar 2021, 22:17
Na pierwszy rzut oka to za dużo gazu, spróbuj tak 0,7-0,8bara i trochę większą dyszę, tak na początek z 1.2.
Ale to takie wróżenie z fusów
Pytanie, czy twój laser kiedykolwiek wycinał dobrze 10mm. Mieliście jakieś testy cięcia przy odbiorze maszyny?
Nie wiadomo też zapewne, jaki jest stan optyki.
Zakładam, że dysza/porcelanka/szkiełko były sprawdzone i są ok
Ten sprzedawca dając rozpiskę parametrów przeprowadził szkolenie wyjaśniając, który za co odpowiada?
Jaką masz głowicę? Co to w ogóle za marka lasera?
"Śpieszmy się czytać posty na forum, tak szybko znikają..."
Cyklop
Posty w temacie: 12
Post napisał: Cyklop » 30 mar 2021, 22:46
Ok, spróbuję zmniejszyć gaz i dyszę 1.2 i dam znać jutro. No 10mm to nie, to są pierwsze cięcia. Sprzedawca dawał szkolenie oraz oferuje pomoc w razie kłopotów, chciałem jednak przed tym napisać i poradzić się tutaj. Szkiełko i tak dalej na bank jest ok.
Model lasera SF3015FL, oj jaka głowica dokładnie to będę się musiał dowiedzieć.
harma
Posty w temacie: 9
Post napisał: harma » 30 mar 2021, 23:20
Sengfeng Leiming
Widzę, że udział chińskich fiberów na rynku polskim stale się powiększa.
Ale tak jak wspomniałem, takie porady na forum to wróżenie z fusów. Może się da coś wywróżyć, a może nie.
Jak się nie uda z gazem to fokus w górę. Wklej też ewentualnie zdjęcia krawędzi.
Ale też jak nie wykonywaliście pełnych testów odbiorowych maszyny wycinając wszystkie materiały i grubości, jakie obiecuje wam sprzedawca, to może się okazać, że będziesz kombinował kilka dni i nic to nie da. Nie masz po prostu punktu odniesienia i nie wiesz, czy to będzie wina parametrów czy samej maszyny.
PS. zadam podchwytliwe pytanie...ten twój laser ma jakieś osłony przestrzeni roboczej?
Zienek
Post napisał: Zienek » 31 mar 2021, 20:27
Falbanka to zwykle za duże ciśnienie i za mały posuw.
Dysza 1.5 lub 2mm podwójna na ciśnieniu poniżej 1 bara (0.8?).
Prędkość zacznij od 0.7m/min i do 0.9 możliwe, że dojdziesz.
Jak to pomoże, ale jeszcze będziesz miał wrażenie, że można dalej - możesz jeszcze spróbować z większą dyszą (2.5) a potem zabawa focusem.
Fotki przed zmianami i po zmianach.
Zakaz wrzucania plików FSM. Możesz mi podać maila - wyślę Ci konfigurację od amerykanów na blachę 3/8 cala.
Cyklop
Posty w temacie: 12
Post napisał: Cyklop » 31 mar 2021, 20:38
@harma ok jasne pokombinuje i wkleje fotki jutro, rozumiem co masz na myśli, mam nadzieje że jednak laser da radę i to tylko kwestia ustawień. No nie, nie ma osłony, a czemu pytasz?
@Zienek hmm ogólnie myślałem że im grubsza blacha tym dysza cieńsza ale widocznie tak nie jest, oczywiście wypróbuję zaproponowane ustawienia i dam znać. A focus w okolicach 3?
edit: trochę się dzisiaj bawiłem i udało mi się ustalić, że przy takich ustawieniach:
Dysza 1mm podwojna,
focus 3.1,
prędkość 0.5m/min,
ciśnienie tlenu 1.3 bara
blacha wycinała się na tyle dobrze że elementy swobodnie wychodziły z blachy w tym nieduże otwory 11mm średnica, niestety wychodziła okropna falbanka której nijak się nie mogłem pozbyć, a bawiłem się tylko ciśnieniem i prędkością.
edit 2: @Zienek byłbym bardzo wdzięczny i dziękuje! wyślę maila na wiadomość prywatną
harma
Posty w temacie: 9
Post napisał: harma » 31 mar 2021, 21:04
Cyklop pisze:
31 mar 2021, 20:38
A tak pytam...wiesz, że użytkujesz niebezpieczną dla Ciebie maszynę, która nie powinna zostać dopuszczona do pracy na rynku europejskim? Macie tam certyfikat CE na ten laser? Pracodawca zaopatrzył cię chociaż w jakąś dodatkową ochronę oczu?
Cyklop pisze:
31 mar 2021, 20:38
Dysza 1mm podwojna,
focus 3.1,
prędkość 0.5m/min,
tak jak ci napisałem wyżej, spróbuj ciśnienie w okolicach 0,8bara i większą dyszę niż 1.0, czyli na początek 1.2. A później większe. I następnie focus.
Prędkości raczej większej nie osiągniesz (ale mogę się mylić) - to tylko 1kW.
Czy na tych ustawieniach, które podałeś teraz tnie się lepiej niż na ciśnieniu 2.0? "falbanki" są mniejsze?
Cyklop
Posty w temacie: 12
Post napisał: Cyklop » 31 mar 2021, 21:12
Spokojnie mamy certyfikat i ochronę oczu. Ok spróbuję, no z tą prędkością też tak obstawiam ale kto wie. Są takie same praktycznie.
harma
Posty w temacie: 9
Post napisał: harma » 31 mar 2021, 21:25
Cyklop pisze:
31 mar 2021, 21:12
To dla Twojej informacji, o ile dobrze pamiętam, nie jest możliwe uzyskanie CE dla fibera bez osłon.
Ciekawe jaka jednostka certyfikująca się pod tym podpisała :lol:
Ale spoko - wasze zdrowie
Pozostaje mieć tylko nadzieję, ze wszyscy na hali w około tego lasera też mają zawsze na sobie założoną certyfikowaną ochronę oczu w postaci np. okularów...;)
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 01 kwie 2021, 00:47
harma pisze:
31 mar 2021, 21:25
Wiesz co najbardziej niszczy wzrok w pracy z laserami?
Oczywiście poza wpatrywaniem się w cięty materiał najbardziej niszczy wzrok monitor komputera.
"Let's Go Brandon"
