Dokładanie kroków
Dziwne zachowanie maszyny
galon
Dokładanie kroków
Post napisał: galon » 19 mar 2021, 11:56
Dzień dobry wszystkim
Mam dziwny problem z plazmą
głupieje mi jedna oś(Y) u mnie poprzeczna
Jak jedzie na y+ 1000 jest idealnie 1000 jak jedzie na 0 na liczniku jest 0 ale w rzeczywistości jest -16 nie mam pojęcia o co chodzi
Maszyna ma 9 lat i takich jaj nigdy nie robiła problem zaczął się w momencie wymiany silnika
wykluczyłem sterownik płytę główną silnik kable program i nie wiem co jeszcze mam zrobić
Jak ktoś ma jakiś pomysł to proszę o POMOC
Pozdrawiam AW
getbeterr
Re: Dokładanie kroków
Post napisał: getbeterr » 19 mar 2021, 12:11
Nie napisales praktycznie nic o maszynie. Jakie silniki jakie sterowanie, jaka budowa, moze jakies zdjecie? Chyba z krysztalowej kuli nikt nie wywrozy co sie spsulo :)
galon
Post napisał: galon » 19 mar 2021, 14:58
Sterowniki MDC878 silniki 7,8A Mach 3 przeniesienie napędu paski zębate ( zero luzów)dokłada tych kroków tylko w -Yjak jedzie na +Y jest idealnie jak wraca jest na minus 16
po mdi wpisuję g0 y 1000 jedzie na 1000 wpisuję g0 y0 jedzie na 0 ale tylko na liczniku w rzeczywistości jest -16
bubels
Post napisał: bubels » 19 mar 2021, 21:14
A czy wcześniej nie miałeś ustawionej redukcji luzu nawrotowego ?
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
galon
Post napisał: galon » 20 mar 2021, 09:24
Nie maszyna jest zrobiona na paskach zębatych i pojęcie luzów jest mi całkowicie obce próbowałem ustawić korektę ale to nic nie daje
bo dokładanie tych kroków jest proporcjonalne do drogi jaką przejedzie a nie w momencie nawrotu najbardziej daje mi do myślenia to że na +y jedzie dokładnie a na -y dokłada
galon
Post napisał: galon » 24 mar 2021, 07:02
Po długich i ciężkich zmaganiach okazało się że to wina silników. Sprawdziłem wszystko co się dało do ostatniego kabelka i nic więc wymieniłem nowy silnik (nowy 6 lat ale nigdy nie używany prosto z pudełka) na drugi też nowy sześciolatek i zamiast jechać do zera ten zaczął jechać na -21 (poprzedni jeździł na -16) więc wymontowałem silnik z osi X i okazało się że jeździ poprawnie więc wyjąłem trzeci nowy sześcioletni silnik zamontowałem na X i ten wreszcie zaczął chodzić normalnie jedyny plus to to że mam gruntownie sprawdzoną elektronikę
Pozdrawiam wszystkich AW
