Poszukuje elementu jak na zdjeciu(normalnie nie malowany). To jest chyba karbowana rozeta, maskownica, dekielek, podstawa kwiatka, możliwe że bez otworu w środku (nie do końca wiem jak nazwać).
całość ma srednice ok 64-66 mm, wysokość ok 10-12mm , wykonane z blachy 1,5-2mm .
Czy ktoś orientuje się gdzie coś takiego można znależsc.
To jest chyba standardowy element.
poszukuje elementu jak na zdjęciu
Petroholic
Re: poszukuje elementu jak na zdjęciu
https://www.polswat.pl/wp-content/uploa ... 2019-e.pdf
str 33-43 szukaj
a lokalnego dystrybutora pewnie znajdziesz bo to chyba najbardziej popularny producent
str 33-43 szukaj
