WABECO F1410-C LF - przeróbka
kolakkk
Post napisał: kolakkk » 17 mar 2021, 06:51
Zastanawiam się nad zakupem WABECO F1410-C LF, czyli wersja z podłączonymi krokowcami + wybrałbym dodatkowo opcję ze śrubami kulowymi i poprosiłbym Wabeco o usunięcie wrzeciona i wrzuciłbym zamiast niego jakieś wysokoobrotowe elektrowrzeciono ~1.4-2.0 kW, do krokowców podłączyć enkodery jeśli się da lub zamienić na serwa.
Obrabiam głównie w metalach, przeważnie w stalach nierdzewnych, nieprzemysłowo. Robię głównie małe detale rzędu kilku mm, które łatwiej się obrabia przy bardzo wysokich prędkościach obrotowych, ale czasem zdarzy się coś większego.
Czy to ma sens? Macie jakieś lepsze może pomysły? Będzie się to nadawać do mojej pracy? Znajdą się ludzie co by mi to podłączyli do Mach3 lub podobnych, gdyż z elektroniką się bardzo nie lubię?
MarioMAX
Re: WABECO F1410-C LF - przeróbka
Post napisał: MarioMAX » 17 mar 2021, 08:09
I ma, i nie ma.. Mają bardzo dobre wrzeciona wersji HS 7500obr i jest to wystarczające do stali i nierdzewek, nie bierz wysokoobrotowych.
Ja przerobiłem mniejszą wersję F1210E HS, miała śruby kulowe, ale łożyska zwykłe proste, więc zmieniłem na skośne, i zrobiłem obudowę:
Obrazek sama zabudowa wyszła ok 1500zł. I sprzedałem znajomemu, z powodzeniem frezuje stal głowiczkami fi16, również frezował nierdzewkę i jest bardzo zadowolony, kupił centrum obróbcze i ta frezareczka i tak nie poszła w odstawkę, tylko cały czas robi kasę, lubi na niej pracować. Ale, ja ją sprzedałem za 15 000zł, i ona frezuje jak maszyna za 15 000zł, gdybym miał dać za nią tak jak ty ok 40 000zł, to wtedy są lepsze rozwiązania. Ja jeszcze usztywniałem korpus osi Z, bo potrafi się odginać ok 0,3mm od wyginania ręką.
wabeco-f1210e-hs-cnc-t84922-20.html?hil ... co#p715649
kolakkk
Post napisał: kolakkk » 17 mar 2021, 18:34
Problem jest taki, że potrzebuję czasem wywiercić np. otwór 0,3mm i do tego przydają się wysokie obroty. Chętnie poczytam o lepszych pomysłach.
MarioMAX
Post napisał: MarioMAX » 17 mar 2021, 21:37
To obok wrzeciona dołożyć mokrego chińczyka 1,5kw i tyle. To oryginalne HS jest naprawdę dobre i jest opcja na iso40, więc łatwo dorobić ATC. Ja na twoim miejscu szukał bym korpusu frezarki ze stołem, śrubami i wrzecionem, swego czasu były dwa Haasy FV1 za 15 000zł
kolakkk
Post napisał: kolakkk » 23 mar 2021, 19:02
Jeszcze zastanawiam się nad sensem F1410 zamiast F1210, przy moich nieprzemysłowych pracach, wydaje się że prowadnice skośne wystarczą, pytanie jak z precyzją? Na skośnych wykonam tak samo dokładnie bardzo małe elementy o niewielkich tolerancjach?
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 23 mar 2021, 21:31
Są maszyny do małych rzeczy i są takie do dużych. Jak kupisz do wszystkiego, to będzie do niczego. Zdecydowanie lepszym wyborem będzie wybór dwóch osobnych maszyn. Skoro masz głównie małe elementy to kup maszynę do małych elementów. Jak przybędzie Ci więcej elementów dużych gabarytów do roboty to sobie sprawisz dodatkową maszynkę. Jeśli chodzi o małe elementy, to jak chcesz robić w sensownych tolerancjach, to imho tylko prowadnice toczne, tak samo jak i śruby. Takie prowadnice mają naprężenie wstępne co u Ciebie będzie ważne. A pojęcie niewielkie tolerancje niestety jest bardzo względne.
kolakkk
Post napisał: kolakkk » 24 mar 2021, 20:11
Tolerancje rzędu 0,01mm i poniżej, choć wiem że w tych pieniądzach poniżej 0,01 nie zejdę. Dzieki za podpowiedź, utwierdziłeś mnie w przekonaniu ze F1410 będzie lesza do moich zastosowań. Ma ktoś może inne propozycję nowej frezarki w tych pieniądzach? Zależy mi tylko i wyłącznie na nowej, gdyż nie mam czasu na dostosowywanie, przerabianie, chce kupić gotowca i ewentualnie sterowanie cnc podłączyć.
