TUM25A - luz nawrotny
xxdrago
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: xxdrago » 14 mar 2021, 17:31
Cześć, stałem się ostatnio posiadaczem tokarki tum25a, czy jest możliwość skasowania luzu śruby sań poprzecznych tzw. luz nawrotny aby wymiar na skali się zgadzał?
Re: TUM25A - luz nawrotny
Post napisał: kamar » 14 mar 2021, 18:19
Nigdy się nie będzie zgadzał :) Wyrób sobie nawyk wyjeźdżania pół obrotu i ustawiaj wymiar na dojeżdzie.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 14 mar 2021, 21:49
Luz nakrętki możesz wykasować prawie do 0, ale minimalny luz musi być, zasada nastawiania na wymiar jest taka jak napisał kamar
kamar pisze:Wyrób sobie nawyk wyjeźdżania pół obrotu i ustawiaj wymiar na dojeżdzie.
Kasowanie luzu :
Post napisał: RomanJ4 » 14 mar 2021, 22:17
Grzegorz53 pisze:Luz nakrętki możesz wykasować prawie do 0, ale minimalny luz musi być,
To suma luzów kół zębatych gitary i skrzynki posuwów. Zawsze będzie.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 14 mar 2021, 23:19
xxdrago pisze: czy jest możliwość skasowania luzu śruby sań poprzecznych
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2021, 00:13
A to przepraszam, nie doczytałem,
Można, ja zrobiłem to tak:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Inaczej zrobiłem dla sanek narzędziowych
ObrazekObrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Post napisał: kamar » 15 mar 2021, 05:23
Luz skasujesz ale wymiar się nie będzie zgadzał :) Żadnej gwarancji, że w czasie pracy nie odepchnie.
Sprężynki są dobre na drutówce gdzie nie ma oporów.
Post napisał: RomanJ4 » 15 mar 2021, 13:49
Jak na razie nie odepchnęło,
W tym sposobie kasowania luzu przecież chodzi o to, by część stała nakrętki była doparta do śruby (która jest tu elementem stałym) nie tylko wtedy kiedy działa na nią siła odporu Fcn podczas skrawania(z tym samym zwrotem), ale również wtedy gdy Fcn nie działa, np podczas przesuwu sanek przy zmianie wymiaru.
Część ruchoma nakrętki tylko dopycha część stałą do śruby w tym samym zwrocie wektora co siła oporu Fcn, a nie odwrotnie.
To ewentualnie mogłoby się zdarzyć przy przeciwnym zwrocie Fcn, np w trakcie wytaczania wewnętrznego kanałka (bo przy wytaczaniu wzdłużnym śruba znów opiera się na części stałej), lub planowania zaczynając od środka, ale musiałaby to być naprawdę duża siła by pokonać napięcie sprężyny (zależy ona też od kąta przystawienia ostrza które warunkuje wielkość Fcn), a luz ma przecież tylko ułamek milimetra..
Chyba, że mamy do czynienia z innymi luzami lub znaczną wiotkością materiału lub maszyny. A w praktyce wystarczy cofnąć o 0,2mm wg skali, i już wierzchołek nie rysuje materiału...
Ale każdemu wolno mieć własne zdanie... :wink:
Post napisał: kamar » 15 mar 2021, 14:37
Może nawet i masz rację ale nie widzę siebie ustawiającego wymiar drugiego czopu odjeżdzając na wymiar.
Sorry, ale to wbrew naturze , nawet przy DRO czy czujniku. :)
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 15 mar 2021, 20:46
RomanJ4 pisze: przy wytaczaniu wzdłużnym śruba znów opiera się na części stałej
Tylko w przypadku wytaczania lewym wytaczakiem na lewych obrotach.
Rozwiązanie ze sprężyną okupione jest podwójnym zużyciem śruby i nakrętki, gdyby było warte stosowania, to zapewne przyjęłoby się na początku XX wieku.
