Czy propan-butan z butli 11kg może się zestarzeć?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2021, 13:11
Tak, nie na temat, ale kto jak nie spawacze ma na tym forum styczność z gazami? :)
Mam dziwny problem z odpaleniem nowego grilla gazowego - po prostu wygląda tak
jakby gaz nie dopływał do palników. Butla pełna ale dość stara - stała ze dwa lata.
Gaz z butli leci :) Z reduktora leci :) Z węża podłączonego do reduktora też leci :)
Nie leci z palników grilla. Ani nie czuć ani nie słychać...
Co prawda w sieci twierdzą, że p-b się nie starzeje, ale może spada ciśnienie
w butli? Na polu jest zimno, ale butla stała w domu więc miała z 15stC jak ją podłączałem...
Trochę zgłupiałem - grill nowy to nie chcę "naprawiać" ;) Zresztą nie widzę niczego
do naprawy - od przyłącza gazu jest kawałek giętkiego węża stalowego i dwie złączki.
Dalej już rurka rozprowadzająca gaz do kolejnych zaworów...
Oczywiście teoretycznie może być coś zatkane, ale... wolałbym żeby to była kwestia
starej butli :)
q
Ostatnio zmieniony 11 mar 2021, 13:21 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czy propan-butan z butli 11kg może się zestarzeć?
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2021, 13:18
oprawcafotografii pisze:Co prawda w sieci twierdzą, że p-b się nie starzeje.... wolałbym żeby to była kwestia starej butli
A w złożu się nie starzeje? Fakt, że czasem w butli jest więcej wody jak gazu, ale skoro twierdzisz, że z butli, reduktora, leci...
Pewnie masz coś zatkane albo zawory nie puszczają, sprawdź jak idzie powietrzem..
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2021, 13:23
No starzeje się, ale w skali geologicznej ;)
Idę po kompresor...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 mar 2021, 14:40
I kompresor może nie pomóc . Dysze gazowe chyba 0,8 mm przepchaj struną , stalowym drucikiem . Czasami zatyka je tka oleista substancja koloru brązowego /jasnego . Zalepia dyszki na amen.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2021, 15:18
No właśnie też o tym pomyślałem... A kompresora nie mam czym tu podłączyć, muszę jakieś złączki znaleźć...
Drucik 0.6-0.8 gdzieś mam (kanthal)...
TBC :)
q
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2021, 15:29
A wykręć dyszkę/dyszki i sprawdź palniki bez nich czy gaz leci, np mydliną (oczywiście bez zapalania - trzeba odłączyć iskrownik jeśli jest)
będziesz wiedział czy to one...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 11 mar 2021, 17:39
Idę tym tropem :) Dyszka od płytki pod garnek jest drożna. Obstawiam, że reszta też.
Na moje oko zatkany jest początkowy przewód gazowy. Zdemontuję go jutro, muszę
klucze płaskie przywieźć...
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2021, 09:00
OK, mam winowajcę. Nie uwierzycie - oto on:
https://photos.app.goo.gl/6jnhUQK2mxmZ2pqn8
Złączka. Pierwsza za wężem. Nie NIE zatkana.
PO PROSTU NIE WYWIERCILI OTWORU WOGÓLE!
Na szczęście gaz się nie zestarzał :)
q
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 12 mar 2021, 09:45
Porządny grill. Pewnie z promocji :D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 14
Post napisał: oprawcafotografii » 12 mar 2021, 09:57
Hehe trzeba było kupić z promocji to by pewnie złączka była przewiercona ;)
Nie niestety nie z promocji - chyba z miesiąc wybierałem model i mnie pokarało.
Ale poza tym działa i stary gaz się pali :)
https://photos.app.goo.gl/VpVw1zCtwsRj2dBeA
q
