Drewno na donice etc...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2021, 09:15
Hejka
Potrzebuję zrobić trochę drobiazgów do ogrodu - a to donice, a to jakąś palisadę.
Rzeczy będą stały pod chmurką, niektóre jak donicę zasypane ziemią etc.
Myślę zastosować dechy ze 30mm grubości. Jak będzie dostępny na lokalnym
składzie modrzew to pewnie te kupie, jak nie to sosnowe...
Zakładając, że sosnowe to macie jakieś typy co do środków zabezpieczających
takie drewno tak, żeby z 10 lat w porywach przetrwało???
q
strikexp
Re: Drewno na donice etc...
Post napisał: strikexp » 27 lut 2021, 11:07
Generalnie żeby drewno nie gniło to macza je się w chemii. Wiele lat temu to robiłem więc słabo pamiętam, wydaje się że to był jakiś proszek rozrabiany w wodzie, zielonego koloru. Był też znacznie droższy, brązowy.
Po wyschnięciu takie drewno było wbite w ziemię i zgniło dopiero po kilku latach. Do donic to bym chyba lakierował, a np krzesło postawił na czymś nie drewnianym lub dał nóżki.
Jest mnóstwo środków zabezpieczających przed deszczem, ale od mokrej ziemi będzie gniło...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2021, 11:12
Z dawniejszych sposobów to drewno które było wbijane w ziemię było opalane tak aby miało spaleniznę na sobie. I to je zabezpieczało. Z nowszych nie wiem. To co pisze Strike to zabezpieczenie więżby dachowej. Ale czy się nadaje do użytku "donicowego" to bym nie ryzykował. Chyba wolałbym zwykłe donice a obite dla niepoznaki drewnem. :)
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 27 lut 2021, 12:25
Żrób drewno z betonu. Odlew, wibracje, impregnacja betonu. Jeśli nie przeszadza ci skojarzenie z betonowymi doniczkami na cmentarzu.. ;-)
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 27 lut 2021, 13:32
ja donice w ogrodzie mam zrobione z desek tarasowych, kilka lat i nie ma śladów "korozji", 10 lat bez problemu wytrzymają.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 11
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2021, 14:11
Tarasowych plasticzanych, czy modrzewiowych?
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 lut 2021, 14:56
Jest też drewno obrabiane termicznie na alegrogo kiedyś znalazłem:
/oferta/15x81-thermo-jesion-lazienka-warszawa-dowoz-7642898522
tristar0
Post napisał: tristar0 » 27 lut 2021, 19:56
przerabiałem to kiedyś zachcianki żony stosowałem drewnochron ,czy jakaś lakierobejca malowałem chyba z 5 razy ale już 6 lat stoi i mnie wkurza.
strikexp
Post napisał: strikexp » 27 lut 2021, 20:46
tristar0 pisze: ↑
27 lut 2021, 19:56
Może podpal :mrgreen:
tristar0
Post napisał: tristar0 » 27 lut 2021, 21:27
dla świętości jakim jest spokój będe się dręczył dalej widokiem tych donic
Wróć do „Obróbka drewna”
