Przy próbie stworzenia ścieżki do obróbki konturu dostaję komunikat
"Enabled feature flags: online-system-library setup-sheet-viewer tool-library-v4-release
Warning: Closed contour has 0 area.
Generation completed with 1 warning(s) in 365.8ms.
Warning: Empty toolpath."
Kontur do obróbki powstal przez usuniecie funkcją TRIM, zbędnych elementów. O co chodzi???
Błąd przy obróbce konturu
W-Drapaki
Re: Błąd przy obróbce konturu
Czy coś się nie poyebało w F360? Próbuję robić najprostszą rzecz: Rysuję odcinek, następnie łuk trzypunktowy, który ma dwa punkty na końcach odcinka, a trzeci pomiędzy nimi np. 100 mm wyżej. Teraz funkcja Extrude na 5 mm. Przechodzę do Manufacture, wybieram Countur 2D, zaznaczam ścieżkę i : "Enabled feature flags: online-system-library setup-sheet-viewer tool-library-v4-release
Generation completed with 1 warning(s) in 438.9ms.
Warning: Empty toolpath." Przecież ja już robiłem takie rzeczy i zawsze było OK....
