Z011A - uchwyt tokarski ze ZnAl
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2021, 14:14
https://www.aliexpress.com/item/33016831305.html
Miał ktoś coś takiego w ręku ?
Cena jest rewelacyjna, ale "zinc alloy" mnie przeraża ...
Znaczy się, nigdy w życiu bym czegoś takiego nie rozkręcił do kilku tysięcy obr/min, albo próbował obrabiać w tym stal, ale ciekawi mnie czy taki uchwyt sprawdziłby się w osi obrotowej do frezarki do drewna lub plastiku ?
No wiecie, trzonek do młotka sobie zrobić, albo figury szachowe ...
TOP67
Re: Z011A - uchwyt tokarski ze ZnAl
Post napisał: TOP67 » 18 lut 2021, 14:19
O jakości świadczą same zdjęcia. Mam jakieś imadło z tego i lata jak...
Ale do tworzywa i drewna wystarczy. A w przypadku niezależnych szczęk nawet centryczność nie jest tak istotna.
Istotna jest tylko siła trzymania tych szczęk
Tu masz jeszcze tańsze, tylko do końca nie wiadomo czy to 3 lub 4 szczękowy. A może to tylko sam pręt? https://pl.aliexpress.com/item/1005002058490043.html
Post napisał: tuxcnc » 18 lut 2021, 14:32
TOP67 pisze: ↑
18 lut 2021, 14:19
Sam pręt, jest to w opisie, tylko trzeba czytać po angielsku, bo co to jest "korbowód Chuck" to faktycznie można nie wiedzieć ...
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2021, 15:09
tuxcnc pisze:Znaczy się, nigdy w życiu bym czegoś takiego nie rozkręcił do kilku tysięcy obr/min, albo próbował obrabiać w tym stal, ale ciekawi mnie czy taki uchwyt sprawdziłby się w osi obrotowej do frezarki do drewna lub plastiku ?
Bo to dokładnie do tego, czasem potrzebny niewielki uchwyt do stolika obrotowego do pierdółek, itd...
