Detaliczny zakup stali.
Bostom
Post napisał: Bostom » 18 lut 2021, 13:08
Mam pytanie tak błache, że nie wiem za bardzo gdzie je zadać.
Gdzie kupujecie wyroby hutnicze detalicznie? Dotychczas jak potrzebowałem coś pospawać czy utoczyć to wystarczył mi jakiś odpad ze złomu. Pisałem maila do hurtowni, ale olali. Potrzebuje materiał na dwumetrowy stół. Jak podjadę to na poczekaniu mi dotną? Bo mam kawałek, a całych lag 6m nie mam jak przewieźć.
IMPULS3
Re: Detaliczny zakup stali.
Post napisał: IMPULS3 » 18 lut 2021, 13:12
To nie jest pytanie na forum tylko do konkretnych punktów sprzedaży w Twojej okolicy. Tym bardziej że nie sprecyzowałeś gdzie mieszkasz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 lut 2021, 13:27
do hurtowni sie przede wszystkim dzwoni, a najlepiej takiej która ma pod rękąi laser i plazmę. Ja jak cokolwiek zamawiam czego nie ma, to wytrzasną z drugiego konca jewropy. No chyba ze chcesz zamowić kawałek blaszki, to czasami tez się da, ale musisz sie pofatygowac osobiscie i potruć d.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
IMPULS3 pisze:To nie jest pytanie na forum tylko do konkretnych punktów sprzedaży
to nie jest odpowiedź hehe
Zienek
Post napisał: Zienek » 18 lut 2021, 17:16
Dzwoń. W hurtowniach takie kołchozy bywają, że maili nie czytają.
pitsa
Post napisał: pitsa » 18 lut 2021, 17:56
Bostom pisze:całych lag 6m nie mam jak przewieźć
W hurtowniach bierze się w patykach po 6m ale tną na miejscu jak jest taka potrzeba.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
maciek95k
Post napisał: maciek95k » 18 lut 2021, 18:16
Tylko jeszcze trzeba pamiętać, że za cięcie też kasują. Warto o tym pamiętać. W przypadku profili to będą groszowe kwoty natomiast w przypadku wałków itp. Może to być nawet 30zł od jednego cięcia :)
arkadiusz525
Post napisał: arkadiusz525 » 18 lut 2021, 22:32
W większości składów budowlanych, składów rolniczych są wyroby hutnicze. U mnie w jednym ze składów sprzedają po 6 metrowe odcinki z możliwością pocięcia gratis, w drugim jak potrzebuje 15 cm wałka czy płaskownika to nie ma problemu. Zależy od podejscia właściciela składu. Pamiętaj tylko że jakość cięcia może pozostawiać wiele do życzenia. Dlatego jeżeli potrzebujesz dokładności to zlecaj cięcie z naddatkiem. U mnie tną na gumówce.
Wróć do „WARSZTAT”
