Oś z wielowypustem
Wielowypust na osi
Barshaft
Oś z wielowypustem
Post napisał: Barshaft » 17 lut 2021, 14:50
Dzień dobry,
Mam problem z osią. Potrzebuje na obu końcach wykonać wielowypust. W produkcji masowej jest on walcowany ale ja potrzebuje małe serie.
Czy ktoś podpowie jak to wykonać albo poleci fachowca? Materiał 42CrMo4.
Łukasz
prosteiszkuteczneWynalazki
Re: Oś z wielowypustem
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 24 lut 2021, 22:25
Podpinam się pod pytanie.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 24 lut 2021, 22:30
Najprościej chyba frezem kształtowym w czwartej osi bądź na tokarce z napędzanymi oprawkami... Tylko wątpię, żebyś znalazł gotowy frez pod ten wpust :(
A dodatkowo jeżeli wielowpust dochodzi idealnie do ścianki poszerzenia (oporu) to po prostu go nie wykonasz :(
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 lut 2021, 10:42
Petroholic pisze:
24 lut 2021, 22:30
wpwaldek
Post napisał: wpwaldek » 05 mar 2021, 10:31
A od czoła napędzanymi na tokarce z osią c po profilu wystarczy?... Jeśli był by to frez fi 8 nawet 6 na głębokość około 26mm da radę powoli. Nawet mógłby być z promieniem dla lepszego efektu przy zakończeniu przy poszerzeniu...?
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2021, 12:23
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
25 lut 2021, 10:42
Petroholic pisze:
24 lut 2021, 22:30
Niekoniecznie.
Jeśli to jednak serie, to opłacało by się chyba zastosować coś co się nazywa dłutowaniem/przepychaniem obrotowym/oscylacyjnym (z ang. "external rotary broaching", w linku jest wyjaśnienie co to takiego), operacja jest szybka, tania jednostkowo, do wykonania na tokarce, nawet frezarce, i co najważniejsze powtarzalna wymiarowo, trzeba tylko znaleźć odpowiednia wkładkę do przyrządu (lub zlecić narzędziowni w/g rysunku jeśli nie ma "gotowca")
https://www.sommatool.com/broaching/
https://www.sommatool.com/products/Broaching/
http://www.slatertools.com/rotary-broac ... y-broaches
http://www.rotarybroaching.net/externalbroach.htm
https://www.polygonsolutions.com/extern ... -broaches/
http://www.chinatungsten.com/cutting-to ... index.html
PL
https://alle gro.pl/oferta/glowica-oscylacyjna-dlutowania-zewnetrznego-index-8689360214 https://pl-pl.facebook.com/profile.php? ... &sk=photos
https://tml-technologie.pl/narzedzia/dlutowanie
https://procestechnologiczny.com.pl/prz ... adzenie-2/
https://stmech.eu/obrobka-otworow-i-pro ... cylacyjne/
itd...
Wróć do „Obróbka metali”
