czy w machu jest GOTO lub podprogram?
modyo
Post napisał: modyo » 21 lis 2008, 01:21
czy Mach interpretuje Jakiś kod umozliwiający skok do lini
lub czy jest jakaś mozliwość wielokrotnego wywołania fragmentu programu?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 21 lis 2008, 08:01
pętla
modyo
Post napisał: modyo » 21 lis 2008, 08:22
czy to jest odpowiedź ?
mało mi wyjasniła...
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 22 lis 2008, 20:14
Mach potrafi różne rzeczy można w jakimś programie powtarzać podprogram wystarczy wpisac tylko nazwe podprogramu M98 może powtarzać cały program w zakładce diagnostic przycisk repeat po załadowaniu programu wpisujemy ile razy chcemy dany program powtórzyć musi się konczyć na M30 ,no i jest jeszcze Wizard Multi pass (multiple fille conwerter) ładujesz program jakiegoś konturu i określasz na ile razy ma zjechac w zecie pozdro
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 24 lis 2008, 15:00
wieslawbarek pisze:Mach potrafi różne rzeczy można w jakimś programie powtarzać podprogram wystarczy wpisac tylko nazwe podprogramu M98 może powtarzać cały program w zakładce diagnostic przycisk repeat po załadowaniu programu wpisujemy ile razy chcemy dany program powtórzyć musi się konczyć na M30 ,no i jest jeszcze Wizard Multi pass (multiple fille conwerter) ładujesz program jakiegoś konturu i określasz na ile razy ma zjechac w zecie pozdro
czyli tak zwana pętla po naszemupowtarzanie całegoprogramubądzjakiegos kawałka ja poprostu kopiowałem dany fragmęt i gotowe
