Rolki / kółka do profili alu?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 lut 2021, 17:25
Hejka
Widzieliście gdzieś może kółka do profili aluminiowych coś w tym rodzaju:
ale do większych profili konstrukcyjnych czyli np 40x40mm?
Kółka na łożyskach, odpowiednia oś z mimośrodem etc. Płytkę już sam mogę zrobić...
q
radziwon
Re: Rolki / kółka do profili alu?
Post napisał: radziwon » 12 lut 2021, 19:31
Te też mogą wystarczyć. Te kółka mają 8.8 mm szerokości. Profile 40x40 z rowkiem 8mm są dostępne. Kółka openbuilds są też dostępne w trochę większej wersji i szerokości 10mm (np tutaj https://www.aliexpress.com/item/3300843 ... hweb201603_).
Ale to ciągle 3 części - kółko i 2 łożyska. Są też zintegrowane łożyska W w różnych rozmiarach, W2 ma 11mm. Ale niestety W1 i W2 mają calowe otwory, i dopiero W3 i W4 mają metryczne. Do nich z kolei nie ma gotowych mimośrodów. (https://www.aliexpress.com/item/3295438 ... hweb201603_)
allegro8228
Post napisał: allegro8228 » 13 lut 2021, 07:59
Widziałem, poszukaj w Item lub Kanya L16-31 + L16-22 + L16-21,
