Witajcie!
Ostatnio zacząłem poszukiwać prowadnic do mojej pierwszej frezarki i utknąłem na dylemacie między wałkiem podpartym 16mm a 20mm. Wałek 16mm wydaje się, że będzie spełniał wymagania co do udźwigu, zatem czy jest sens aby dopłacać do wałków o większej średnicy? Jeśli tak, to w czym pomoże większa średnica?
Wałek podparty 16mm a 20mm
oprawcafotografii
Re: Wałek podparty 16mm a 20mm
Jasne. Będziesz się lepiej czuł, a różnica niewielka...
Żebyś choć napisał co to za maszyna i do czego?
TOP67
Zależy jeszcze jak te wałki będą montowane i w którym kierunku będą działały siły.
Ale i tak najlepsze są wózki Hiwin lub podobne
mareq_bb
Sam wałek podparty nie daje całej sztywności. Dzięki temu że jest podparty możesz wykorzystać sztywność tego, do czego przykręcisz podporę i w jaki sposób będzie przenoszone obciążenie.
Może wrzuć chociaż jakiś szkic obrazujący co chcesz zrobić.
Gibek2600
Konstrukcja będzie zbudowana z profili aluminiowych 50x50x4 oraz sklejki 18mm. Niestety na chwilę obecną nie jestem w stanie dostarczyć rysunków z racji na to że cały czas mój projekt nie ma ustalonych na sztywno wymiarów
mniej więcej będzie to 1000x600x100. Moje pytanie wywodzi się natomiast z tego, iż znalazłem dość kusząco wyglądający zestaw prowadnic razem z śrubami kulowymi 1605. Zanim znalazłem tą ofertę planowałem użyć wałków podpartych 20mm, ale jako że w tym zestawie występują wałki 16mm zacząłem się zastanawiać co w zasadzie dałyby grubsze wałki? Powiedzcie co sądzicie o takim zestawie: https://a.aliexpress.com/_vm1XBd
Planuję dokupić do niego drugą śrubę 1605 do osi X.
Czy śruby o skoku 5mm nie będą zbyt wolne?
OlmerPL
Jest jedna niewielka zaleta połączenia wałka 16mm i śruby kulowej 1605. Oba komplety mają tą samą wysokość, tj. 45mm i nie trzeba nic kompensować. Powiedział bym że nie jest to decydująca cecha i są inne ważniejsze, ale zostałem mile zaskoczony gdy to dostrzegłem (kupowałem oddzielnie, nie w zestawie).
