Śruba M12x1.5 Twarda 12.9 o długości 200mm
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 06 lut 2021, 09:58
Witam gdzie znajdę śrubę M12 o długości 200mm twardości 12.9 z gwintem 1.5 gwint tylko na 25mm na końcu śruby reszt gładką nie gwintowana.
TOP67
Re: Śruba M12x1.5 Twarda 12.9 o długości 200mm
Post napisał: TOP67 » 06 lut 2021, 10:03
W rowerowym? ;)
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 lut 2021, 07:39
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:
06 lut 2021, 09:58
WYTRZYMAŁOŚCI!
W rowerowym?
Moim zdaniem, również najlepsza opcja!
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 lut 2021, 11:06
W rowerowym to jest tylko ameliniowy szajs.
Post napisał: RomanJ4 » 08 lut 2021, 12:46
kolec7 pisze:Moim zdaniem, również najlepsza opcja!
A co by miał taką szpilą w rowerze przykręcać..?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 08 lut 2021, 12:54
Ja pofatygował bym się do warsztatu samochodowego , Poszukał bym śrub NIE szpilek do głowic samochodowych . Podejrzewam ze trafisz tam ,i skok i wytrzymałość i długość . Niestety nie mogę polecić auta /modelu w jakim głowica jest dokręcana długą śrubą , a nie szpilki.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 lut 2021, 13:13
RomanJ4 pisze:
08 lut 2021, 12:46
W starych rowerach kierownicę
kolec7
Post napisał: kolec7 » 08 lut 2021, 13:59
RomanJ4 pisze:
08 lut 2021, 12:46
Roman! Prześledź historie postów kolegi od prostych i skutecznych wynalazków.
Jak Ci się wydaje, do czego on, to może potrzebować?
Niech po prostu idzie i kupi część rowerową, jak pół światu na tym jeździ, a nie cuduje!
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 lut 2021, 17:59
RomanJ4 pisze:
08 lut 2021, 12:46
Koło
