Pomoc w skonfigurowaniu jednej osi
Edwin
Post napisał: Edwin » 30 sty 2021, 15:10
Mógłby ktoś pomóc w ustawieniu macha na 1 oś?
z resztą sam sobie poradzę, mam taką płytkę sterującą
https://drufelcnc.com/?c=controllers&p=DDUM5
Podpiąłem prawidłowo jedną oś /Y/ - sterownik - płytka sterująca DDUM5
w gnieżdzie płytki w którym jest wpięta wtyczka od sterowania są napisy: STEP+ STEP - DIR + DIR -
W KTÓREJ ZAKŁADCE I CO MAM USTAWIĆ?
zibi
Re: Pomoc w skonfigurowaniu jednej osi
Post napisał: zibi » 04 lut 2021, 07:04
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lut 2021, 12:09
Edwin pisze:mam taką płytkę sterującą
a to działa z Mach3? bo na str. napisali że : "Dotyczy wszystkich wersji oprogramowania DrufelCNC." a nie mach3 (nie wgłębiałem się może są jakieś plugin pod mach3)
ogólnie żeby cokolwiek co nie jest LPT działało na mach3 trzeba to zainstalować tu zwykła płytka USB i przykładowy proces instalacji by Mach ją widział https://youtu.be/BBoTkRH2E_I?t=369
