Który posuw liniowy. Ma być cichy i lekko chodzić
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
Post napisał: JanŻelazny » 29 sty 2021, 18:51
Cześć buduję stół szlifierski. Na odcinku 1m będzie chodzić przód tył włóknina ścierna to będzie napędzane krokowcem i pasek zębatym potrzebuję jeszcze to unieruchomić używając liniowego przeniesienia napędu. Miałem w warsztacie wałki liniowe i łożyska ale po złożeniu to wydawało podczas ruchu nieprzyjemne odgłosy
Co innego proponujecie? Wózek hiwin?
Precyzji nie potrzeba tylko aby lekko chodziło i cicho.
TOP67
Re: Który posuw liniowy. Ma być cichy i lekko chodzić
Post napisał: TOP67 » 29 sty 2021, 19:49
Wózki Hiwin z oznaczeniem Z0 (bez naprężenia). Ale odgłosy toczenia będzie słychać.
Jak się da, to użyj tylko jednej szyny. Minimalne różnice w odległościach między nimi bardzo zwiększają opory.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2021, 19:51 przez TOP67, łącznie zmieniany 1 raz.
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
Post napisał: JanŻelazny » 29 sty 2021, 19:51
A może jakieś gumowe kółka. Nie wiem czy wózki hiwin jest sens dawać skoro Precyzji tam nie potrzeba
Więc może toczne kółka lub posuw ślizgowy
No albo faktycznie jedną szynę. Mam wózek hiwin 20mm tylko cena za szynę 120cm to parę setek będzie no ale jak już robić to solidnie..
Ten wózek to chodzi bezszelestnie
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 sty 2021, 21:41
Moja sugestia:
Zgłoś się do IGUSa po próbki wózków.
My do jednego projektu korzystaliśmy z wersji miniaturowych.
Szumi, ale nie dzwoni metalicznie :)
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
Post napisał: JanŻelazny » 31 sty 2021, 04:23
Zienek pisze: ↑
30 sty 2021, 21:41
Moja sugestia:
Nie mam w zwyczaju robić tego typu akcji. Serio można zgłosić się do producenta i on za darmo przekaże tego typu elementy?
Czyli piszesz że wózek typu hiwin?
Mam na stanie w warsztacie kilka takich to pewnie go użyję. Dosyć duży bo pod szynę 20
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 sty 2021, 08:04
Cicho to chodzą elementy na filmie olejowym - jaskólki chociazby, wszelkie wózki z kulkami zawsze oddadzą odgłosy toczenia się. A im szybciej tym głosniej.
Z igusa też dostałem próbki: wózek - prowadnica czy nakretka - śruba, ogólnie aluminiowy profil wózka na jakimś teflonowym poslizgu, takie zabawkowe to troche.
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
Post napisał: JanŻelazny » 31 sty 2021, 11:45
Film olejowy jaskółka? Można jaśniej?
Wózek hiwin też na kulkach a cichutki jest
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 31 sty 2021, 12:06
Możesz też zastosować wózki z łańcuchem kulek.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2021, 12:34
JanŻelazny pisze: ↑
31 sty 2021, 11:45
Coś, co nie ma elementów tocznych, a ślizgowe.
Jaskółki mają jednak dosyć duże opory, chyba żeby je rozkręcić. Ale wałek wiszący i łożysko ślizgowe (mosiężne lub z tworzywa) a nie kulkowe powinno zadziałać.
JanŻelazny
Posty w temacie: 9
Post napisał: JanŻelazny » 31 sty 2021, 14:14
Tak ta szlifierka będzie wyglądać. W środku to okienko tam będzie luźno kładziona taśma ścierna siłę tarcia będzie się regulować dociskiem kawałkiem płyty stalowej kładzionej luźno na ścierna mate.
Póki co s kłaniam się ku wózkowi i szynie hiwin i to tylko z jednej strony a z drugiej tylko jakiej podparcie np kółko gumowe
Wózek hiwin 20mm ma spore opory z tego co widzę bawiąc się tym w ręku więc jeszcze rozważam inne rozwiązania jak piszecie typu ślizgowe.
