Napotkałem problem podczas programowania maszyny cnc. Programy piszę w Edgecamie 2013r, maszyna to pięcioosiowa tokarka na postprocesorach Quick Tech XTS-42 - Mitsubishi M70 / Quick Tech XTS-42 + oś B - Mitsubishi M70.
W instrukcji jest napisane, żeby wszystkie procesy obróbcze bez użycia osi B (oś obrotowa z narzędziami napędzanymi) pisać w jednej sekwencji, natomiast z użyciem osi B w sekwencji osobnej zaznaczając odpowiedni postprocesor, a następnie skopiować jeden kod nc do drugiego.
Sytuacja wygląda tak, że jak puszczam programy osobno, wszystko idzie jak należy, natomiast, jeżeli połączę kody w jeden program pojawia się problem. Gdy zaczyna się obróbka z użyciem osi B - frezowanie odbywa się w zupełnie innym miejscu niż powinno.
Co powinienem zrobić w takiej sytuacji? Jest może jakiś kod funkcyjny, który zeruje układy współrzędnych bez wyłączania programu?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Problem ze zmianą Sekwencji Edgecam
Re: Problem ze zmianą Sekwencji Edgecam
Jak możesz to wrzuć tutaj ten program, będzie łatwiej coś doradzić widząc jak wygląda kod.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
