Jaka guma lub inny materiał?
APY
Potrzebuję zrobić taki przyrząd który umożliwi mi na dociskanie przy laminowaniu.Laminowanie włóknem szklanym z użyciem żywicy epoksydowej.Przyjmijmy że jest to skorupka orzecha włoskiego którą pokrywam włóknem szklanym i żywicą i chcę uzyskać jej odwozrowanie.I teraz potrzebuję docisnąć to jakoś do powierzchni.Chciałbym użyć pompy próżniowej ale jaki materiał na dociskanie do powierzchni(oczywiście między dociskacz o matę szklaną dam np.folię pp.) Jakaś guma która mi to dokładnie dociśnie czy coś innego?
Leoo
Teraz nie stosuje się już takiej technologii.
Formę wyłożoną tkaniną i uszczelnioną folią odsysa się z powietrza. Następnie rurką, po drugiej stronie formy, podaje się żywicę a wszystko to w podciśnieniu. Oczywiście pompę trzeba chronić zbiornikiem przelewowym. Po zassaniu żywicy blokuje się jej dopływ i nadal odsysa.
APY
Dziękuję za wskazówki.
Leo nie chciałbym robić jakiegoś skomplikowanego orzyrządowania,bo nie wiem czy stosując laminat osiągnę pożądany efekt.
Początkowo chcę tylko zrobić próby,czy przy skompikowanych kształtach laminat w dostatecznym stopniu je zachowa.
Wydaje mi się że zaproponowana przez pukurego guma silikonowa powinna na początek wystarczyć .
Teraz pozostaje mi tylko poszukać gdzie taką gumę kupić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
witam.
przypomniałem sobie że jakiś czas temu na forum jakiś kol. szukał sposobu na odlewanie ( czy coś takiego ) małych detali z - chyba - żywicy .
o ile pamiętam skończyło się na czymś takim -
najpierw wzór zalewny był silikonem - czy czymś takim - a następnie ten odlew był umieszczany w żywicy .
i tak odwzorowanie powierzchni było a całość była trwała .
no i koszt takiej " formy " znikomy - więc można ich narobić na zapas .
jeżeli podał byś choć trochę dokładniejsze dane ( przykład jakiś ) to pewnie coś by się wymyśliło .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Jaszuk88
Można wykonać laminowanie bez dociskania jeżeli oczywiście wyrób może tak być wykonany:
zamiast maty szklanej można użyć rowingu - czyli włókien szklanych ciętych na sieczkę oraz żywicy z dodatkiem krzemionki, która powoduje że żywicę można nakładać na pionowe płaszczyzny.
Jeżeli chodzi o sam docisk to można użyć rękawa foliwego zgrzewanego na końcach oraz pompy próżniowej.
Leoo
Na alledrogo są specjalne silikony formierskie - znajdziesz bez problemu, choć nie są tanie. Zwykłe, uniwersalne silikony nie nadają się, gdyż ich skład jest tak komponowany, by kleiły się do wszystkiego a do tego skurcz jest duży (osobiście testowałem takie zastosowanie).APY pisze:Teraz pozostaje mi tylko poszukać gdzie taką gumę kupić.
Forma wykonana z silikonu formierskiego nie nadaje się do laminowania a jedynie do zalewania. Jeśli chcesz laminować to forma musi być sztywna, by odsysanie nie pokrzywiło jej. Oczywiście przykładowego orzecha nie wykonasz za jednym razem, forma musi być dzielona.
Jeśli szukasz elastycznego elementu do odsysania powierzchni sferycznych to zdecydowanie polecam lateksową dętkę do piłki. Lateks dobrze klei się butaprenem, tak węc można spokojnie łączyć go z gumą i innymi elastomerami.
