Gorący transformator
andrzej47w
Post napisał: andrzej47w » 18 lis 2008, 18:36
W nowej maszynie Tokarka CNC (4-miesiące)zaczął si e grzać transformator.
Serwis po wizycie napisał ;
Zbyt częste nie uzasadnione zatrzymywanie i włączanie obrotów wrzeciona obrabiarki w trakcie procesu obróbki powoduje:
-przeciążenie i grzanie się układów zasilania ,sterowania i napędów,atym samym niepotrzebne przyśpieszone zużycie
-wzrost zużycia energii
-wzrost czasu i kosztów obróbki
Tego rodzaju skutki nie są objęte umową gwarancyjną.!!!!!
Co mam zrobić pisownia oryginalna .Odstawić maszynę na 8 miesięcy do końca
gwarancji.Pochwalić co za serwis. :?:
Jak wygląda to u kolegów.
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mufi » 18 lis 2008, 19:19
sk***ysyństwo ;/ jaka firma?
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 18 lis 2008, 19:42
Radzę natychmiast odpowiedzieć pisemnie na tę notatkę serwisu.
Wystąpić do producenta z zapytaniem jak ma przebiegać prawidłowa exploatacja.
Tu widać od razu, że serwis lub dostawca chce się wykręcić. Musi kolega reagować ostro i koniecznie na piśmie. To nie wróży dobrze, może się skończyć w Sądzie. Sam taką sprawę przechodziłem i to jest tragedia. Pisma, pisma i pisma, Zdjęcia, zgłoszenia reklamacyjne wszystko na piśmie. Nic na ładne oczy.
Post napisał: pukury » 18 lis 2008, 21:58
witam.
z jednej strony to jakaś paranoja - to tak jak bym miał telewizor i musiał go oglądać na jednym programie przez 6 godzin - zmiana programu powoduje zużycie procesora ( czy inne bzdury ) .
z drugiej zaś strony jeden znajomy kupił giętarkę i okazało się że mu wcisnęli maszynę na stare napięcia 220 / 380 i coś tam mu siadało .
no i niestety nic się nie dało zrobić .
o ile się nie mylę zastosował jakąś chorą ilość kabla i uzyskał spadek napięcia - ale to szamaństwo .
pozdrawiam .
kot1979
Post napisał: kot1979 » 19 lis 2008, 08:26
zastanawia mnie co sie moze zuzywac w transformatorze , chyba uzwojenia sie utleniaja:(
na marginesie jak serwisant na jakiej postawie jest wstanie okreslic jak czesto maszyna jest wlaczana i wylaczana??? prorok
zreszta na takich maszyna sa zabezpieczenia zasilania , w przypadku przeciazenia
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
bubels
Post napisał: bubels » 19 lis 2008, 08:33
Wprawdzie nie znam schematu tego urządzenia ale...
Jeśli buduje jakieś urządzenie to trafo które je zasila (zespół zasilający) obliczam na maksymalny teoretycznie możliwy pobierany prąd przez urządzenie + zapas minimum 25%.
Tu jak sądzę trafo jest źle dobrane. Ale teoria serwisanta jest do obalenia przez dziecko które liznęło fizykę w szkole.
andrzej47w
Post napisał: andrzej47w » 19 lis 2008, 17:32
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc .Nazwy Firmy nie podam
ustawa chyba że prywatnie. :smile:
kwarc
Re: Gorący transformator
Post napisał: kwarc » 19 lis 2008, 17:48
andrzej47w pisze:W nowej maszynie Tokarka CNC (4-miesiące)zaczął si e grzać transformator.
sam kiedys utrzymywalem sie z serwisu maszyn.prosze zwrocic uwage na to cytowane zdanie.jesli podobnie eksploatowana maszyna zaczyna zle pracowac(grzanie transformatora)od jakiegos momentu a wczesniej bylo OK to swiadczy jednoznacznie ze nastapily jakies zmiany.byc moze wcale niejest zato winny transformator.ale jest to napewno podstawa aby zadac od serwisu ustalenia przyczyny tych objawow.
Leoo
Post napisał: Leoo » 22 lis 2008, 23:54
andrzej47w pisze:Nazwy Firmy nie podam
Jednym słowem można budować i sprzedawać dziadostwo a nabywca nie może wskazać twórcy???
Jeśli maszyna będzie pracowała dobrze, to można podać nazwę firmy???
Może Kolega napisać ile kosztowała?
bubels
Post napisał: bubels » 23 lis 2008, 12:13
O jakiej ustawie mowa?
Zgodnie z obowiązującym prawe gdyby była mowa o transakcji prywatnej to i owszem można było by tu mówić o ochronie danych osobowych tajemnic itd. natomiast gdy mówimy o firmach to niema tu przebacz.
Wróć do „Elektronika ogólna”
