MOZLIWOSC ZAROBKU
Simens pionowa tokarka programowanie
kefir0
MOZLIWOSC ZAROBKU
Post napisał: kefir0 » 20 sty 2021, 12:17
Witam. Mam taki oto dziwny problem do pokonania z ktorym nie moge sobie poradzic.
Mianowicie maszyna ma ok 20 lat i jest to pionowa tokarka pokaznych rozmiarow Sinumeric. Zadne cykle nie wchodza tutaj w gre.
Maszyna posiada mozliwosc wiercenia i frezowania osie X, Z, A i C.
Maszyna pracuje na prostych programach w G i M kodach.
Potrzebuje kogos kto ma wiedze jak ja programowac i rozwiazywac drobne problemy.
Prosze o kontakt na priv kefir0MalpaWpPL.
1. Jak wiecic otwory PCD na tej maszynie.
2. Jak obrocic stol np: o 45 stopni z poziomu programu (mam komunikat waiting axis enable) dziala na reczynym.
Platniosc paypal. Obrazek
CNC-Bogi
Re: MOZLIWOSC ZAROBKU
Post napisał: CNC-Bogi » 20 sty 2021, 13:57
To ma być wróżenie ze szczypty fusów? Niewiele widać na tej fotce.
kefir0
Post napisał: kefir0 » 20 sty 2021, 14:07
Jak ci moge pomoc zarobic kolego? Co potrzebujesz?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 sty 2021, 17:59
fotka straszna ale nawet na niej widać, że pulpit nie pasuje do panelu... Jakiś retrofit był?
kefir0 pisze:Zadne cykle nie wchodza tutaj w gre.
Raczysz żartować :) Cykle wiercenia, gwintowania i podstawowe cykle pracy na 100% są dostępne :)
Zrób więcej dokładnych fotek maszyny - będziemy wróżyć :)
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 20 sty 2021, 18:56
A to nie jest ta: http://www.konradseidler.de/fileadmin/3 ... rtimax.pdf
Poszukaj w Bedienungsanleitung, na pewno są do niej książki. Czasem zdarza się, że są zamknięte w szafie elektrycznej.
mag999
Post napisał: mag999 » 20 sty 2021, 19:20
Petroholic pisze:
20 sty 2021, 17:59
Zdziwiłbyś się. Pracowałem jednej karuzeli Toshiba i tam był fanuc 11t czy jakoś tak. Taki zielono świecący. I tam nie było żadnego cyklu. Jak Szwed kupował ją to były one opcja, jednak nie zakupił ich. Musiałem programowac z palca. A potem programowałem ją za pomocą innej tokarki ale wyposażonej w manual guide i.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 20 sty 2021, 23:27
mag999 pisze:Zdziwiłbyś się...
Chyba się nie zrozumieliśmy... Bo nie uwierzę, że stary Fanuc nie miał podstawowych cykli G (32, 70, 71, 72, 75, 76 i w przypadku karuzeli z wrzecionem pionowym G80 do G89)...
Cykle G, a wbudowane makra to dwie zupełnie inne rzeczy :) Makr może nie mieć :D
CNC-Bogi
Post napisał: CNC-Bogi » 21 sty 2021, 09:24
Ok. 20-letnia tokarka CNC ma swoje zużycia I rozregulowania, dlatego przegląd hardwaru jest niodzowny.
A propos firmy Konrad Seidler, odnoszę wrażenie, że w drugiej połowie lat 90-tych uruchamiałem w kraju obrabiarki, które były po retrofittingu w tej firmie?
mag999
Post napisał: mag999 » 21 sty 2021, 09:36
Petro uwuerz że tak było. W dokumentacji cykle były zaznaczone jako opcja. Ale nie to tu chodzi
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 21 sty 2021, 19:55
To z czystej ciekawości jak programowałeś? Wszystko na G0-G3 tylko? Nawet bez konturu i G71?
